Где взять +12 ?
chaika
Полное имя: sergey
Где взять +12 ?
#1 Сообщение chaika » 28 сен 2018, 00:50
Причём постоянно и всегда. В салоне. Удобно и практично.
Дано-поставил видеорегистратор ,который без внутреннего аккума. Ему надо +12 при вкл зажигания для старта записи и +12 всегда для хранения настроек.
В блоке предохранителей тестером нашёл два свободных гнезда под штатные предохранители на которых как раз и было требуемое .
Но регик после ночевки скидывает дату\время\настройки . Тоесть постоянные +12 не совсем постоянные в данном месте?
Плиз хелп.
Где взять +12 ?
#2 Сообщение *Casper* » 28 сен 2018, 06:44
Есть 2 предохранителя прицепа. Один постоянный, второй по зажиганию. Бери с них
chaika
Полное имя: sergey
Где взять +12 ?
#3 Сообщение chaika » 28 сен 2018, 11:49
посмотрел,именно туда и подключено. постоянный плюс там постоянный или на полчаса после выключения?
svita2000
Где взять +12 ?
#4 Сообщение svita2000 » 28 сен 2018, 12:20
Предохранители F2 и F3. На одном постоянно 12 вольт, на другом - при включении зажигания (отключается сразу после поворота ключа).
Где взять +12 ?
#5 Сообщение *Casper* » 28 сен 2018, 13:47
Там постоянный. Если все штатно
svita2000
Где взять +12 ?
#6 Сообщение svita2000 » 28 сен 2018, 18:16
28 сен 2018, 13:47
Если все штатно
У меня не "Штатно", у меня из Кельна, 2007. :)
F2- "Зеленый" - 12 вольт, по зажиганию.
F3- "Оранжевый" - постоянно.
Где взять +12 ?
#7 Сообщение *Casper* » 29 сен 2018, 00:27
svita2000 писал(а):
28 сен 2018, 18:16
Вот ща я завис даже немного.
