Вопрос по GEM
Вопрос по GEM
Кто разбирал модуль GEM?
Как там устроен BattSaver? На выходе стоит реле или полупроводниковые ключи? Суть вот в чем- чтобы не тянуть лишних проводов планирую запитать видеорегистратор (скрытый за зеркалом) от одноименного провода, приходящего на плафон. И если в случае с реле лишние четверть или пол-ампера пофиг, то в случае транзисторов уже надо смотреть что там стоит..
Re: Вопрос по GEM
Re: Вопрос по GEM
Спасибо большое!
- Полное имя: Asagami
Re: Вопрос по GEM
*Casper*, Доброго времени суток, подскажи плиз, а гудок реализован как в Гем'е - Реле или как-то по другому?
Re: Вопрос по GEM
Реле. Слабенькое
Re: Вопрос по GEM
*Casper*, хорошо, зеачит лучьше поставить второе реле, под это дело, спасибо.
Re: Вопрос по GEM
И пердохранитель
- Полное имя: Игорь Николаевич Коростелёв
Re: Вопрос по GEM
Народ подскажите как правильно прочесть схему. звуковой сигнал завязан с иммобилайзером судя по схеме(ну так написано), я так понял что это GEM но на какую колодку и какие контакты . сам гудок прозвонил. Вродьб живой. интересует где этот блок находится под номером 4 а точнее разъёмы С319 и С320 ?
з.ы. Дико извиняюсь за нубский вопрос, просто , Машину только купил и нужно как то ездить а без звукового сигнала как то стрёмно, особенно задом сдавать во дворе где детишки снуют туда -сюда.
Re: Вопрос по GEM
У нас на сайте этого куска нет. Но с иммо никакой связи.
Re: Вопрос по GEM
Если я правильно накопал то С319 это Разьём GEM4 , а С320 это GEM5 (взял мультиметр, ушёл проверять)
проверил. Схема не соответствует действительности. расположение проводки на GEM как ТУТ
Подскажите ПРАВИЛЬНУЮ схему.
Последний раз редактировалось kapcapoff 28 апр 2021, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по GEM
Понимаешь правильно, но на рестайле вроде есть отличия. А схема дорестайловая
Re: Вопрос по GEM
*Casper*, Спасибо за отзывчивость, это оч. радует.
Да . У меня рестайл. На GEM5 -15 Земля не появляется при нажатии на клаксон.по окончании раб.дня пойду дальше копать.
Аккум отключил, нужно вскрывать руль(сцыкотно чёта)
Re: Вопрос по GEM
Не бойся. Ничего там страшного нет
