!!! Нужна помощь по щитку приборов Форд Фьюжн.
cam1234
- Полное имя: дмитрий
Очень прошу помочь справиться с неисправностью щитка приборов Форд Фьюжн, 1,4л, 2007 года, европеец. Проблема заключается или в плохом контакте,или в микротрещине дорожки на комбинации приборов. При включении зажигания загорается всего лишь одна лампа ABS, и машина,естественно не заводится. Вытащил плату из ПП. Если начинать немного изгибать её,то появляются все символы зажигания,машина заводится. Пропаял клеммы на разъёме-нулевой эффект. Теперь сама суть просьбы-может у кого-то есть электросхема внутренняя этого щитка приборов? Весь инет облазил,но ничего не нашёл. Есть опыт работы по микроэлектронике, но нужна подробная схема распайки всех деталей на плате. Если есть хоть какие-то предложения-помогите. Буду очень вам благодарен. Я знаю,что проще поменять плату,но опыта привязки её к машине нет. Если поможете в этой задаче,то тоже буду вам очень благодарен.
Re: !!! Нужна помощь по щитку приборов Форд Фьюжн.
cam1234, приветствую.
Скорее всего пропайкой справиться с проблемой не удастся.
Как вариант, приобрести б/у щиток приборов и перепрописать его при помощи программы Каспера.
cam1234,
распиновка разъема
Схемы нет. Придется довольно нудно и целенаправленно прозванивать плату. Начиная с питания и зажигания.
Понимаешь, даже если все отключено, но подаешь сигнал зажигания, то загорается не только АБС, но и чек и шастеернка и много чего еще.
Где территориально?
распиновка разъема
Где территориально?
cam1234
Спасибо за ответ! Я тоже пришёл к решению-всё же заменить приборку. Программу я вашу скачал-спасибо! Если подскажете как поэтапно привязать комбинацию-буду очень благодарен.*Casper* писал(а):cam1234,
распиновка разъема
Где территориально?
cam1234, давай с этим вопросом в вайбер. Там сложного ничего нет.
Нужен нормальный рабочий адаптер ELM327 (доработка в насшем случае не нужна) или ELS27
И один мало не скромный вопрос - старая приборка нужна? Хотелось бы с ней поковыряться (починить, ну и одну вещицу проверить на практике).
cam1234
Здравствуйте!!! В-общем,привезли мне панель приборов,но только свою,после прошивки новой придётся отдать. Таково желание продавца. Друг дал во временное пользование ELS 27. Теперь то я уж точно без вашей помощи не обойдусь. Помогайте,чем сможете. Машина на приколе уже две недели.*Casper* писал(а):cam1234, давай с этим вопросом в вайбер. Там сложного ничего нет.
Берешь программу ELMffn
Удостоверяешься, что у тебя 2 ключа есть. Это обязательно.
Далее подключаешь новый щиток. Цепляешься программой и выполняешь операцию "Прописать щиток".
Если все получилось - слава богу. Если получилось, но ключи не узнаются, то сотри все ключи и заново пропиши свои.
