Страница 16 из 19
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Добавлено: 19 янв 2021, 22:55
amstel1
*Casper* писал(а): ↑19 янв 2021, 19:45
amstel1, давай в ремонт. Классно описал проблему. Надо бы ее увековечить в факе.
машину в ремонт? причина не понятная чтоли или панель в ремонт
Добавлено: 19 янв 2021, 22:56
amstel1
самому не получится сделать?
Добавлено: 19 янв 2021, 22:59
amstel1
помогите пожалуйста
Добавлено: 20 янв 2021, 00:15
Панель в ремонт. Ну хочешь делай сам. Ищи микротрещины. Разъем можешь не паять, проц - очень мало вероятно. Обычно в середине под температурным индикатором.
Добавлено: 20 янв 2021, 13:37
amstel1
всетаки панель приборов думаете. тогда управление приемником обогревом задн стекла и климат контроля и имобелайзер все с процесора панели приборов?
Добавлено: 20 янв 2021, 19:16
Да. При прекращении передачи по кан, магнитола тухннт, климат встает в 22 град + ас + обув стекла.
Добавлено: 21 янв 2021, 21:57
amstel1
здравствуйте хотел спросить если уменя задержится с ремонтом с моей панелью если куплю на разборке такуюже ипосажу на тотже разьем без прописки как понять что ана рабочая будет ли гореть экран или она будет без признаков жизни вот такой вопрс ответьте пожалуйста
Добавлено: 22 янв 2021, 01:07
amstel1, технически она будет вести себя также - гаснуть, мужика зажигать. С той большой разницей, что нельзя завести мотор без прописки. Но есть нюанс. Можно удачно вкорячить и глюк себя не проявит.
Добавлено: 22 янв 2021, 12:16
amstel1
как понять в корячить может заработать
Добавлено: 28 мар 2021, 19:51
sogd
Я смотрю по объявлениям , щитки повыгребли. Может кто себе поменял, а неисправный лежит без дела . Я б купил для экспериментов
Добавлено: 02 май 2021, 07:05
Denis_0_0_7_
Здравствуйте, купил FFn 2008г 1,6 МКПП, климат контроль+бортовой компьютер, пробег при покупке 125т.км, сейчас 185т.км
Сначало столкнулся с проблемой (высокая темп двигателя, неисправность двигателя)
Поменял контактную группу и проблема пропала.
-недавно начала появляться новая проблема(загорался значок подушки безопасности, и через какое-то время пропадал)
-Потом стала появляться:(полностью гаснет приборная панель и ложатся стрелки(кроме подушки двигателя(эти 2 проблемы работают вместе)), + выключается мафон, и климат контроль(если он был выключен то включается и ставит 22° + обогрев на лабаш) если был включен то тоже самое.
-паралельно с этим но независимо друг от друга была проблема с индикатором зарядки, когда трогал разъем(а точнее просто провода которые к нему идут) генератора, чувствовал как пропадает и появляется напряжение. Соответственно появляется или пропадает значок на приборке о заряде.
Паралельно с этим когда эта проблема появлялась были слышны щелчки из приборной панели как будто срабатывает реле. После последней поправки клеммы эта проблема не появлялась.
Через самотест посмотрел ошибки, была (9317, высокое напряжение), стал следить за ним через этот же самотест, один раз на секунду напряга была 20v, в остальном была в норме 14-14,5, и в этот же момент когда всё было хорошо появилась ошибка двигателя
Как я понял, ТК она появилась только сегодня, появляется она исключительно на горячую, ТК когда машина немного остывает ошибка пропадает
Двигатель работает как часы, без изменений.
Завтра куплю сканер, почитаю ошибки полностью.
В чем может быть проблема?
Куда копать?
ТК 3 проблемы друг от друга вроде ни как не зависят:(
Добавлено: 02 май 2021, 09:26
sogd
ТК транспортная компания, тк - так как.
проблемы могут быть и отдельные. делайте диагностику. Проверяйте напряжение генератора.
Добавлено: 02 май 2021, 09:27
sogd
При перезаряде панель может отрубаться
Добавлено: 02 май 2021, 10:05
Проблемы вижу 3
1. Разьем или првода генератора (снимать и тщательно ревизировать на гниль)
2. Приборка (внутренняя неисправность)
3. Возможно где-то теряется связь кан (может быть связана с проблемой приборки)
Щелкать приборка не умеет. Ей просто нечем.
В лс более не отвечаю по этой теме!
Добавлено: 02 май 2021, 12:15
Denis_0_0_7_
я так понимаю копать сначала по проводке, потом на реле генератора, если ничего не пойдет, вскрывать прибору.
А почему тогда чек то появляется то пропадает, это может быть из-за ошибки 9317?
Добавлено: 05 май 2021, 08:13
Toxa
Доброго времени суток. Тоже проблема с отваливающейся приборкой, если происходило на ходу, то стрелки на 0, климат на 22, кондер вкл., музыка выкл. Если отвал на простаиващей машине, то не давал заводить, иногда даже на магнитоле вместо даты прочерки были. Прочитал всю тему, на 13 странице rio243 показал где и чего пропаивать, разобрал свою приборку, пропаяли мне только эти 2 резисторные сборки, и вот уже 2 дня катаемся без отвалов. Спасибо форуму и rio243
Добавлено: 13 июл 2021, 15:38
ALLEGATOR289
Привет всем. Принимайте в ряды с такой же неисправностью. Вопрос может это быть из за замка зажигания. Клинит и поворачивается с трудом. Может контактную группу поменять или весь замок? Мужик с пузом горит.
Добавлено: 14 июл 2021, 08:57
Нет, это приборка
Добавлено: 19 авг 2021, 11:00
Krestyz
Всем доброго дня! Вот и у моего коня начал вырубается щиток, при запуске через минуту вырубается стрелки падают загорается мужик с пузом и майфун вырубается секунд на 30 потом все нормально может на ходу, года 2 назад была такая фигня пару раз только подушки не загорались, как то само прошло,пробовать пропаять или готовится к замене?
Добавлено: 19 авг 2021, 12:49
Krestyz, высылай, починим.
