Переключатель дворников
Wars32
Год выпуска: 2009
Сообщение Wars32 » 22 янв 2022, 12:49
Уважаемые форумчане, прошу помощи. На свежекупленном и пока незнакомым мне фьюже сразу отказала кнопка омывателя лобового стекла. Разобрал, вырезал и припаял протез, собрал. При подсоединении шлейфа сразу заработало то, что не включено - дворники, насос омывателя. Ясно, что разбирать-переделывать. В сети разжился схемой подрулевого от форда. До разборки при выключенных режимах прозванивались пары:
1-10, 2-6, 6-9 (Ок по схеме) и 2-5, 3-4, 5-6 (не Ок, судя по схеме).
При полностью разобранном переключателе прозванивается пара из "не Ок" 5-6.
При почищенном и вновь собраннном продолжают прозваниваться пары из "не Ок" 2-5 и 5-6. Почему? Дайте ума.
Wars32
Год выпуска: 2009
Re: Переключатель дворников
Сообщение Wars32 » 22 янв 2022, 12:59
И да, такой вопрос: есть ли в московской области мастера по электрике и прочему, по фьюжику, уровня парней из Нижнего и Торжка? Запишусь на диагностику и восстановление.
erema
Полное имя: Евгений
Сообщение erema » 24 янв 2022, 17:43
Wars32, а не проще с разборки другой купить? Стоит меньше 1000 рублей.
Wars32
Год выпуска: 2009
Сообщение Wars32 » 25 янв 2022, 07:47
erema писал(а): ↑
24 янв 2022, 17:43
По ближнему МО 1,5-2 т :). Проще. Но этот, пакость такая, ПОЧТИ работает!
Сообщение timoha-07 » 25 янв 2022, 08:35
Wars32 писал(а): ↑
22 янв 2022, 12:49
Протез длиннее положенного. В сборе с толкателем кнопки коммутирует не должное.
Рита
Полное имя: Маргарита
Сообщение Рита » 26 май 2022, 09:58
Добрый день! Перестал включаться задний дворник. В чем причина?
Сообщение Dima! » 26 май 2022, 11:26
Рита писал(а): ↑
26 май 2022, 09:58
В чем причина?
Контакта нет.
Сообщение SAnat » 26 май 2022, 13:00
F47 10-амперный предохранитель заднего стеклоочистителя.
Если в норме, вскрывать обшивку двери багажника и смотреть при включении заднего дворника в разъем мотора приходит ли 12вольт.
Если приходит 12в и владелец машины не следил за мотором заднего стеклоочистителя.
Не делал профилактику, не перебирался мотор и не набивался смазкой заранее (ибо это больное место этих машин).
Вполне вероятно разобрав моторчик там увидите ржавчину и слизанную пластиковую шестеренку.
Ржавчину можно очистить, а шестеренку купить или самим напечатать нейлоном на 3д принтере.
