Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#241 Сообщение 66edward66 » 09 сен 2018, 19:39
Первый мой вопрос на форуме.
Так же горит лампа аккумулятора. На аккум 12,7в. После заводки опускается до 12,3-12,2в, через пару минут включается зарядка на аккум до 14,2в. От генератора к аккум потерь нет. Но странный эффект, в салоне слева-снизу с периодичностью в 15-20 сек щёлкает реле на 2 сек. Машина ездит нормально. Клему с тремя контактами на генераторе снять не удаётся. Генератор новый, 2 месяца, был заменен в "солидной" рем.мастерской, т.к. до замены генератора лампа аккум горела. Видимо сервисмены тупо решили, что генератор не работает. Какое реле периодически щёлкает под ногами в салоне?
#242 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 19:42
66edward66 писал(а):
09 сен 2018, 19:39
Задний дворник?
66edward66
#243 Сообщение 66edward66 » 09 сен 2018, 20:04
09 сен 2018, 19:42
09 сен 2018, 19:39
Задний дворник?
Заднего дворника нет вообще, не подсоединён.
#244 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 22:15
09 сен 2018, 20:04
Он может и не подсоединен, а ГЕМ его включает и щелкает релюхой. Время как раз 15 сек.
66edward66
#245 Сообщение 66edward66 » 09 сен 2018, 23:05
Завтра внимательно послушаю, как долго это происходит и отключается ли сама эта функция через какое то время.
#246 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 23:30
А может просто ручку переключения дворников подвинуть к приборке?
66edward66
#247 Сообщение 66edward66 » 15 сен 2018, 18:38
09 сен 2018, 23:30
Так и есть . Поставил сегодня моторчик, а он периодически крутит. Пересел с Соболя, не думал, что дальнее положение отключает задний мотор. Как то не с руки получается, пальцы жены возможно не дотянутся включать, при положении "на руле".
ezy3w
Полное имя: Vladimir
#248 Сообщение ezy3w » 22 янв 2019, 21:07
есть кто живой? Загорелась ламка на заряд акб. До дома дотянул. На след день купил бу гену,поменял, а лампа горит и зарядка не идет. Скинул фишку с гены начал давать заряд 13.6 Куда лезти????? хелппп))))
Отправлено спустя 44 секунды:
предохранитель в салоне целый, проверил
#249 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 21:20
ezy3w писал(а):
22 янв 2019, 21:07
Что-то похожее было когда контакты на фишке гены барахлили, как их восстановил (в моем случае разъем получше насадил) снова все вернулось в норму. Гена от ЭБУ управляется, скажем так и не будет в одном из двух проводов этих контакта - возможны варианты. Отсюда и замена гены не дала эффекта
ezy3w
#250 Сообщение ezy3w » 22 янв 2019, 21:30
на втором гене уж очень мало проводов по длине оставили, попробую завтра фишку перекинуть
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
и ошибок на вылезало, e196,e197,d262,9317,e510
#251 Сообщение *Casper* » 22 янв 2019, 22:36
ezy3w, проверь предохранитель Ф28
Потом проверяй провод до гены.
13.6 - это аварийная работа гены при отутствии связи с ЭБУ.
ezy3w
#252 Сообщение ezy3w » 24 янв 2019, 11:25
такое ощущение что этот ф28 предохранитель отключен. достаю его ничего не происходит. поменял фишку на гене зарядка то 16.2 то пропадает. если кинуть + с аккума на генератор на оранжевый провод (который на предохранитель) то зарядка 14.2 и лампочка гаснет.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
мистика блин)))) за ночь еще тормозуха вытекла, сцепа пропала. Пошел короче фордик сыпаться, 4 года отбегал без проблем))))
#253 Сообщение MakPol » 24 янв 2019, 12:02
ezy3w писал(а):
24 янв 2019, 11:25
У нас немного иначе чем было на жигулях и кидать так опасно ИМХО. Регулированием напряжения с гены занимается ЭБУ двигателя, вот эти два провода это по сути управляющий на гену и информационный с гены в ЭБУ
ezy3w писал(а):
24 янв 2019, 11:25
Все будет хорошо
В сервисы не заезжал? там как порукоблудят, одно лечат, другое колечат и потом часто кажется что посыпалось...
Тормозуха т ооткуда вытекла? Без нее сцепы и не будет же ;)
#254 Сообщение *Casper* » 24 янв 2019, 13:00
Ревизировать проводку. Гдето недоконтакт
eu8cc
Полное имя: sergey
#255 Сообщение eu8cc » 29 дек 2019, 16:19
Здравствуйте. Автомобиль FORD FUSION 1.4 TDCI (2003). Также горит индикатор отсутствия зарядки. Проверил предохранитель F28, он исправен. Тестером замерил напряжение на АБ при заведенном двигателе, оно составляет 13,5В. Может у кого есть схема или подскажите какой пин ЭБУ прозвонить на колодку генератора.
#256 Сообщение *Casper* » 29 дек 2019, 16:43
13.5 аварийное напряжение. Вызванивай косу управления генератором
eu8cc
Полное имя: sergey
#257 Сообщение eu8cc » 29 дек 2019, 17:12
Подскажите куда подключается F28 после стартера, если я правильно понимаю то на + клемму аккумулятора?
Набросал небольшую схемку
#258 Сообщение *Casper* » 29 дек 2019, 20:31
eu8cc писал(а):
29 дек 2019, 17:12
F28 после стартера
Ну ты садист. Пока не додумался поменять стартер на генератор, монитор бы до дыр проглядел бы.
Да, на + АКБ
vovamk66
Re: Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
#259 Сообщение vovamk66 » 07 авг 2021, 11:27
Приветствую всех!стал обладателем данного чудо автомобиля...завел,горит лампа АКБ, проехал чуть чуть загорелась лампа АБС,пока ехал 10 км иногда лампа тухла,но потом все по новой.При попытке снять коему с авто на хх,машина сразу глохнет.Вечером думал перегнать в гараж,пока ехал одометр выдал все ------,загорелась лампа подушки и в итоге все погасло,а машина не заглохла.припарковался,поставил на сигналку предварительно выключив все,смотрю-подсветка одометра и магнитолы горят.в итоге скинул клемму и пошел домой.
Может кто что подскажет новичку?просто машину взял жене как первую машину,а тут такое....
osa57
Год выпуска: 2009
#260 Сообщение osa57 » 07 авг 2021, 12:16
Проверить напряжение на АКБ на заглушенной и заведенной машине, потом делать выводы о замене АКБ или нормальной работы генератора. А снимать клемму с АКБ при заведенной машине нельзя.
У меня все ходы записаны!
