Проблема с магнитолой 6000 CD
aon2008
- Полное имя: Киреев Михаил Анатольевич
При ремонте производилось отключение питания и выключение магнитолы. После подключения ввожу указанный на ключе код 0959 и нажимаю как указанно в инструкции клавишу с номером 5 - код не принимается и запрашивается следующая попытка активации. Осталось до блокировки 4 попытки. Может у меня не правильный код. При нажатии кнопок 1-6 на 13-той позиции выдает сообщение V426085. Может кто поможет разобраться с аппаратурой? Ближайшие диллеры находятся на расстоянии 600-700 км. (авто уже не на гарантии - начало 2008 года). Просьба помочь с данной проблемой!
Re: Проблема с магнитолой 6000 CD
aon2008, есть вариант... Если у тебя серийный номер магнитолы начинается на V, то проблема решится за 300р. тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8B
Если другая буква, то бесплатно...
aon2008
Вопрос не в деньгах (это без проблем) - серийный код не принимается магнитолой! Или я неправильно что-то делаю (порядок ввода кода)?
Код и серийник - разные вещи.aon2008 писал(а):серийный код не принимается магнитолой!
Последний на наклейке на боку магнитолы.
http://www.fusionguru.ru/faq/salon/#Kak ... _magnitolyaon2008 писал(а):порядок ввода кода
aon2008
Так и вводил - не принимает и требует следующую попытку!
Тогда снимай магнитолу - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htmaon2008 писал(а):и требует следующую попытку!
Смотри сериал намбер и следуй в указанную мной тремя постами выше тему.
Попытки ввода кода пока прекрати...
aon2008
Магнитола 6000CD серия V426085 парт. намбер 6S61-18C815-AJ. Код на брелке стоит 0959 (магнитолой не принимается).
aon2008, ты это Всевидящему в личку сообщи.
Кстати, о каком брелоке речь?
aon2008
У меня на запасном ключе наклеен на брелке код магнитолы.
А не код ключа это?aon2008 писал(а):У меня на запасном ключе наклеен на брелке код магнитолы.
aon2008
Там отдельно четырехзначный цифровой код и код с английскими буквами. Про четырехзначный мне сказали при продаже что это код магнитолы (покупал машину с рук).
Для ключа, насколько помню, то же четырёх значный.
aon2008
Но для ключа идет с буквами.
Стас2006
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с кодом для магнитолы (на деревенском сервисе сняли клеммы, а код, к сожалению, не знаю): M035237! Заранее огромное спасибо!
Стас2006
[quote="jtiv"]3467[/quo
Большое спасибо! )))
