Место установки сирены под капотом
tolyy
Полное имя: Анатолий
#1 Сообщение tolyy » 15 май 2013, 12:25
Народ ,помогите с сиреной под капотом. Установщики сигнализации закрепили сирену на пластиковый модинг, который под лобовым стеклом. Это как раз тот модинг,который у fuision постоянно отваливается. В результате у меня этот модинг ну очень сильно выпер. Теперь вопрос, куда можно эту сирену перенести и закрепить? Можно ли её просто куда-нить положить и подклеить на двухстороний скотч?
Re: Место установки сирены под капотом
#2 Сообщение Puwistiy » 15 май 2013, 12:29
можно. чевож нельзя. Но я бы через планку к опоре крикрутил бы, гда опорный подшибник.
#3 Сообщение maxs-vd » 15 май 2013, 12:31
У меня на левом крыле в месте где рядом провода массы.
tolyy
#4 Сообщение tolyy » 15 май 2013, 12:32
Вот я открыл капот,сирена у меня установлена слева - под ней ремни аксесуаров. А где этот опорный подшибник, если открыть капот?
И что значит через планку?
maxs-vd писал(а):У меня на левом крыле в месте где рядом провода массы.
А у меня получается на правом крыле стоит, там где ремни, провод тянуть на другое крыло сам наверное не смогу
#5 Сообщение fidel1970 » 15 май 2013, 12:39
tolyy, стороны размещения узлов определяются по ходу движения!
Обычно "колокольчик" устанавливается саморезами на полусферу опорного подшипника амортизатора ... чтоб было проще, посмотри, где у тебя выбит VIN номер - сирена на противоположной стороне.
#6 Сообщение maxs-vd » 15 май 2013, 12:45
У меня в районе АКБ на уровне фары, ничего не сверлил. Точнее посмотреть не могу сейчас
tolyy
#7 Сообщение tolyy » 15 май 2013, 12:57
fidel1970 писал(а):tolyy, стороны размещения узлов определяются по ходу движения!
Ага ,спасибо! Получается у меня сирена сейчас установлена справа, над ремнями ,но закреплена 2 саморезами на пластиковый модинг. Получается мне лучше всего взять и просверлить в полусфере 2 отверстия и закрепить туда сирену?
Если сверлить , то шуруповерта будет достаточно?
И еще есть ли вариант не сверлить?
#8 Сообщение fidel1970 » 15 май 2013, 13:40
tolyy, можно и не сверлить... прикрутить кронштейн под гайку опоры амортизатора.
#9 Сообщение Dima! » 15 май 2013, 13:46
tolyy писал(а):Если сверлить , то шуруповерта будет достаточно?
Можно не сверлить. А сразу использовать саморезы по металлу со сверлом.
Только накернить для надежности попадания. Саморезы лучше из нержавейки. Но они дороже. Ну да 2 шт. не разорят.
tolyy
#10 Сообщение tolyy » 15 май 2013, 15:15
Всем Спасибо ,сегодня попробую либо просверлить шуруповертом ,либо на саморезах по металлу сделать.
tinimi
Полное имя: Николай
#11 Сообщение tinimi » 15 май 2013, 16:47
У меня она прикручена к блоку управления двигателя, что перед аккумулятором. Прикручена к одному из его болтов, ближе к центру машины.
