Встраиваем bluetooth аудио приемник в CD6000 с aux-входом
avi32
Полное имя: avi32
#1 Сообщение avi32 » 22 апр 2013, 12:43
Задолбало меня регулярное втыкание проводков в смартфон и aux - решил прикрутить к aux блютуз-приемник для передачи звука и музыкы со смартфона на штатную магнитолу. Для начала, прикупил у китайцев за 20$ вот такой приемник - без кнопок, встроенных батареек и прочих ненужностей.
Расковырял его, достал плату, вызвонил распиновку.
1. +5В
2. пусто
3. Земля
4. Правый канал
5. Левый канал
Напряжения +5В в магнитоле не нашлось, посему порылся в заначке и нашел вот такой ШИМ преобразователь. Наверное лучше было использовать линейные стабилизаторы КРЕН5А/LM78005 в корпусе TO220, но именно их в заначке не оказалось.
Подходящего коннектора в заначке не нашлось, поэтому просто подпаялся к штырькам модули и заизолировал термоусадкой.
Bluetooth-модуль прилепил 2-х сторонним скотчем на пластиковую морду магнитолы (с обратной стороны ессно). Поставить внутрь магнитолы удобнее, но внутри всё полностью экранировано железом - вряд-ли будет связь хорошая. Место расположения модуля отмечено красным. Сам модуль внутри под зеленой платой.
Далее подпаиваемся на контакты AUX на плате.
Клеим DC-DC преобразователь 2-х сторонним скотчем, на боковую стенку, подальше от электроники, шоп не фонил.
Сажать преобразователь на постоянные +12В - не айс. +12В ACC в доступном месте на плате так и не обнаружился, поэтому провод питания преобразователя я протащил через отверстие в задней стенке магнитолы и посадил скруткой на провод ACC (желто-зеленый), отходящий от разъема магнитолы.
Включаем зажигание, смартфон сам коннектится и музыка с плеера, сообщения автонавигации и пр. идет на колонки - профит!
Из неожиданных плюсов - приемник выдает достаточно мощный аудиосигнал, компенсируя тугоухость aux-входа на CD6000. Т.е. по факту громкость aux сравнялась с радио. Из минусов - иногда тупит секунд тридцать при автоматическом соединии. Хотя подозреваю, это - фича. При каждой n-ном подаче питания включаеся режим спаривания устройств. Так-же есть небольшой ВЧ-фон, заметный в паузах. Но это скорее всего проблема неэкранированного аудиокабеля (я использовал готовый шнурок для подключения cd-rom, а он, зараза, без оплетки оказался), ибо на тестовых испытаниях на столе никакого фона не было. В общем и целом, качество звука - очень приличное, а без проводов - удобно и внешне магнитола ничем не отличается от штатной. Рекомендую.
Re: Встраиваем bluetooth аудио приемник в CD6000 с aux-входо
#2 Сообщение Puwistiy » 22 апр 2013, 22:38
Всё отлично. А почему питание от магнитолы 5В не стал брать? Там же есть внутрях.
avi32
Полное имя: avi32
#3 Сообщение avi32 » 22 апр 2013, 23:13
Puwistiy писал(а):Всё отлично. А почему питание от магнитолы 5В не стал брать? Там же есть внутрях.
А где там 5В? Я чего-то не нашел +5В в легко доступных местах.
#4 Сообщение Puwistiy » 23 апр 2013, 00:28
avi32,уже не скажу. Так как магнитола другая стоит. И вот еще у тебя блок питания одно напряжение на выходе даёт в диапазоне от 11 до 15? мне думается там слегка гулять будет. И яб еще на выход БП танталовый кондер повесил, хоть бы на 47 мкф
йож
#5 Сообщение йож » 23 апр 2013, 06:42
Двухсторонний скотч отвалится из-за нагрева и коротнет дорожками на корпус. Питалово лучше найти на плате, обернуть приемник полиэтиленом и хомутом закрепить.
avi32
Полное имя: avi32
#6 Сообщение avi32 » 23 апр 2013, 11:51
Puwistiy писал(а):И вот еще у тебя блок питания одно напряжение на выходе даёт в диапазоне от 11 до 15?
Не, этот преобразователь довольно приличный и входное у него - 8-35В и выход стабильный - http://www.ebay.com/itm/New-LM2596HV-LM ... 2a21483d70
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
йож писал(а):Двухсторонний скотч отвалится из-за нагрева и коротнет дорожками на корпус. Питалово лучше найти на плате, обернуть приемник полиэтиленом и хомутом закрепить.
Скотч 3М - не отвалится. Да и не греется преобразователь с такой нагрузкой - специально 2ч гонял музыку на столе. Вот блютуз - греется где-то до 40С, но ему даже падать некуда - он между горизонтальными пластиковым ребрами вклеен. Хотя, для борьбы с паранойей можно оба блока термоклеем залить. И все-таки, где в магнитоле +5? И потянет ли их источник лишние 150-200мА?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#7 Сообщение Rokin » 18 июн 2013, 15:55
avi32, по поводу данного девайса- так, что на зубастом приемнике не надо вводить ПИН код? И если поблизости находятся несколько устройств с включенным блютузом? Думаю времени прошло не мало для испытаний...
Дорога ошибок не прощает...
