Коррозия, как ни печально
йож
Re: Коррозия, как ни печально
#21 Сообщение йож » 11 июн 2010, 15:40
Просто густая смазка. Большего не требуется.
#22 Сообщение Doc Brown » 11 июн 2010, 15:41
И еще - применительно к случаю Каспера. Если намазать любым "салом" - то потом уже тот кусок нормально не покрасить. Отмыть от этих смазок металл очень сложно. Если нужно законсервировать место, то лучше Мовиль. Его на зиму хватает за глаза - уже проверялось на нескольких местах в Жигулях. Причем несколько раз я мовиль наносил на царапины по морозу. Держал дома, выносил под одеждой и быстро мазюкал царапину кисточкой. Через 5 месяцев при смыве металл там был чистый без пятнышка коррозии. Отмывается Мовиль хорошо и краска на тех местах спокойно лежит уже от года до 4 лет.
#23 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2010, 15:46
А как Вам это:
УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ "НАВАЛЬ ДЖЕЛЛИ" 236 г. Высокоэффективный кислотный состав. Растворяет ржавчину на железных и стальных поверхностях. Быстро очищает металл от коррозии, подготавливая к грунтованию перед покраской. Гелеобразная консистенция (не стекает!) разработана для обработки вертикальных и сложных поверхностей, с которых обычные удалители ржавчины стекают.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и смазок. Нанести состав при помощи кисти. Выдержать 5-10 минут, после чего смыть средство струей воды. Для особо проржавевших поверхностей увеличить время выдержки до часа и более.
#24 Сообщение Doc Brown » 11 июн 2010, 15:49
fidel1970 писал(а):А как Вам это:
Это всё уже непосредственно при покраске. И там вариантов куча. Удалять ржу "химией" после зашкуривания, естественно, нужно. После чего антикоррозионный грунт и т.д и т.п. со всеми остановками.
Автомобиль: FFn Luxury
#25 Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 15:56
Интересная штукенция.
Мне такой литра 3 бы.
#26 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2010, 18:05
*Casper* писал(а):Мне такой литра 3 бы.
Ты чего, Камаз собрался восстанавливать? :insane:
Куда так много? Судя по фото площадь коррозии сравнительно небольшая...
#27 Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 21:02
fidel1970 писал(а):Куда так много?
Видел бы ты мой ржавый гараж, который уже устал отскребать шкурками :)
йож
#28 Сообщение йож » 11 июн 2010, 22:10
Это правильно. Лучше всякой подозрительной химией покрасить гараж.
А имеющуюся потёртость аккуратно
зашкурить,
зачистить,
обезжирить,
нанести грунт,
шлифовать,
обезжирить,
покрасить,
шлифовать,
полировать,
обезжирить,
лакировать,
шлифовать,
полировать.
Год выпуска: 2020
#29 Сообщение ANG » 11 июн 2010, 23:46
Помнится, ортофосфорная кислота используется для очистки. Потом красить краской.
#30 Сообщение alex57 » 11 июн 2010, 23:57
Есть еще эмаль-грунтовка по ржавчине.. Для гаража конечно. ;)
Называется "Спецназ". Рыхлая ржавчина снимается, а по остальной красишь без зашкуривания.
Покрасил бочку для воды изнутри и снаружи. За 3 года пришлось пару раз подкрашивать мелкие
пятнышки изнутри. Еще ворота гаража покрасил - за 2 года пока нет ржавчины под краской.
Одно не айс - дороговато для больших объемов.
Вроде почти не офф. :)
#31 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2010, 18:53
*Casper* писал(а): Видел бы ты мой ржавый гараж...
У йожа гараж видел... у тебя нет. :unknw:
#32 Сообщение *Casper* » 14 июн 2010, 18:00
fidel1970 писал(а):У йожа гараж видел... у тебя нет.
Координаты знаешь?
#33 Сообщение Сергейsp » 14 июн 2010, 18:24
Координаты знаешь?
со спутника видно? :insane:
йож
#34 Сообщение йож » 14 июн 2010, 18:40
У меня просто бокс в ГСК. Никакой фантастики. Обычный бокс.
Вот так выглядит. Это когда я в нем ремонт делал:
#35 Сообщение Сергейsp » 14 июн 2010, 18:45
йож писал(а):Обычный бокс
выы...сокий
йож
#36 Сообщение йож » 14 июн 2010, 18:51
Я-бы абразивной пастой ржавчину стёр, нанёс грунтовку серого цвета и лак. Ибо потёртость маленькая и незаметная.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#37 Сообщение Nikson1600 » 24 июл 2013, 01:46
обнаружена коррозия по нижней кромке задней двери.
незаметно так подкралась и вылезла.
надо бдить! :rtfm:
на Фьюжене с 14.02.2011
#38 Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 08:05
Какой год? Где фото?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#39 Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 09:55
Nikson1600 писал(а): подкралась и вылезла.
Она вылезла из нутри, там идет шов прикрытый герметиком. В первую очередь проявляется в верхней части шва прикрытого герметиком.
Nikson1600
#40 Сообщение Nikson1600 » 24 июл 2013, 21:42
*Casper* писал(а):Какой год? Где фото?
2005-ый год выпуска, в СССР с осени 2011.
фото не будет т.к. сразу как заметил - зачистил, обработал преобразователем ржавчины и мовилем и только потом написал на форум.
viktop973 в сообщении выше прав - по верхней части полоски герметика.
похоже было забито дренажное отверстие (выковырял оттуда какое-то полусгнившее г*вно), вода застаивалась внутри двери и металл подгнивал :(
UPD: наверное сниму-ка я обшивку с дверей, да промовилю внутрениие полости. от греха подальше.
