Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
- Полное имя: Ольга
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятор
*Casper*, я понимаю, но это ж паять надо. А это проблема- я не умею от слова вообще. И мужиков умеющих в окружении не имеется, к сожалению тТ Вот и приходится в силу возможностей самой учиться-изучать-разбирать. Пока поставила обычные лампочки. Дальше посмотрим
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04&t=12546Rysalka писал(а):Главное, что теперь и подсветка есть и я ничего не сломала в этом блоке
Ольга! "Есть женщины в русских селеньях..."(с)
Жаль только, что современные "Некрасовы" поизмельчали пишут о всякой фигне -"свечка-печка"...
Была бы "скрижаль" форумная: "Ими гордится Конференция"...
- Год выпуска: 2018
Собрался с силами (точнее совместил возможность выделить время, нежаркую погоду и совместил с несколькими делами по мелкому ремонту авто), вживил подсветку светодиодной лентой. Разборка (неспешная) особой сложности не доставила, начитался форума и разобрал\собрал. Добавлю фотку для последователей, где обозначена полярность на контактах разъёма, может кому поможет.
Не ярко?
- Год выпуска: 2018
Вроде нормально, но ночью пока не ездил Но яснее видно все пиктограммы и очень равномерно освещено.
Добрый день, уважаемые знатоки!
Такой вопрос: Как сделать то же самое только на машине до рестайл ?
Передняя панель там цельная. Я её всю открутил, а отсоединить отопитель от самой панели не могу.
- Год выпуска: 2010
Откручиваешь всю цельную панель вместе с панелью отопителя, слегка ее на себя вытягиваешь, отсоединяешь тросы и разъемы от него (очень не удобно но возможно) и вытаскиваешь на себя все вместе. Уносишь все это в удобное место и откручиваешь панель отопителя/кондиционера от общей панели
А я отвинтил весь механизм этого центрального тросика, и с белой штукой уже пошел в магазин за лампочками.
Там их все поменял на диодные рассеивающие, из старых перегорели две судя по их черноте.
Всем привет! Прочитал всё, посмотрел, добавлю Форд дорейсайлинг может кому пригодится 1.Отсоеденить тросик от заслонки горячий - холодный.Вытащить стопор рубашки, немного потянув на себя, и поджать усики стопора отвёрткой.2. Вытащить блок кнопок 4-х, открутить 6 саморезов, потянуть панель на себя.3 Отсоеденить 3 шлейфа, аварийку, скорость вентилятора, и нашу подсветку. Аварийка со стопором красным + язычек, повозился.4.Берёшь утконосы пасотижи и против часовой, вынемаешь патрон с лампочкой.Четыре лампочки стоит, одна горит, завтра куплю светодиод или простую машине 10 лет.На улице зима, +3 аномалия, вот и решился помеять.
- Полное имя: Фомиче Павел
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
Здравствуйте, нет ни у кого фото в каком месте проходит тросик регулировки температуры? менял лампочки подсветки климата, сразу обратно не собрал, только через несколько дней и не толкую в каком месте тросик должен пролегать
Небольшой обзор замены лампочек в панели крутилок. Фьюжик куплен жене, 2007 год рестайл, для восстановления навыка вождения. Горела одна лампчка. Светодиоды решил не ставить. В итоге после чтения нескольких дней темы пришло решение заменить все. Во время подготовки очень помогли советы местных специалистов. Важно: заранее купить один оригинальный разъем с лампочкой. Вот инструменты:
Последний раз редактировалось АБП 30 ноя 2021, 23:34, всего редактировалось 4 раза.
Сразу хочу сказать, что если у вас не горят ламопчки под номерами 2, 3, 4, то их можно поменять без вытаскивания панели. Достаточно вытащить не отключая магнитолу, и короткой отверткой из сообщения выше без особого труда можно выкрутить их вместе с цоколем, заменить и вкрутить обратно.
Для замены у машины на автомате надо отводить рычаг вниз. Чтобы не сломать рычажок фиксации для тросика с красным концевиком (крутилка выбора режима, крайняя справа) надо подлезть рукой и осторожно его отогнуть в сторону. Только после этого второй рукой вытащить весь тросик. Выходит туго т.к. имеет собственную жесткость. Мне понадобился оригинальный патрон с лампочкой т.к. один не сработал. Не забывайте что авто уже старенькие и что-то все равно не стработает. У меня не загрелась лампочка 3. Ну и еще раз лезть в эту панель никакого желания нет. На замену я купил все оригинальные лампчоки Филипс. ИТОГО: 1 оригинальный патрон с лампочкой 150 руб, 4 оригинальных лампочки Филипс 160 руб, гвоздь"150" 0руб., 30 минут времени.
Ребята, а не может быть, что просто предохранитель какой нибудь перегорел, не могут же сразу все 4 лампы или сколько их там выгореть, у меня сегодня с утра заметил перестала гореть подсветка на этих 3х крутилках? + перегорела на правой фаре лампа блежне/двльнего света. ну это скорее всего просто совпадение.
Да они выгорают по одной,а с последней становится н чего не видно.
Это фича фью. У меня так одной зимой выгорели все 3 стопа.Taf писал(а): ↑27 дек 2021, 10:18Ребята, а не может быть, что просто предохранитель какой нибудь перегорел, не могут же сразу все 4 лампы или сколько их там выгореть, у меня сегодня с утра заметил перестала гореть подсветка на этих 3х крутилках? + перегорела на правой фаре лампа блежне/двльнего света. ну это скорее всего просто совпадение.
Надо приучить себя:
выключил габариты
выжал сцепу и отжал педаль тормоза
завёл двигатель
включил свет
нажал на тормоз.
Надо стартовать и останавливать двигатель при выключённом свете!
- Модератор
- Полное имя: Роман
Давно перегорели все лампочки подсветки.
Давно собирался привести в порядок, купил светодиодики. Разборка, тросы, защелки - всё описано, всё нормально разбирается, ничего не ломается.
Кстати - вот защелка на конце троса Единственное
Нихрена не понятно где там плюс на диодах и где он на блоке.
Пришлось накинуть клеммы и включить габариты. Методом тыка выстаил, чтобы всё светилось. Вобщем - не долго. И не сильно геморно оказалось.
До кучи - устранил проскакивание шестеренок положения обдува, подложив вырезанную "вилку" из сложенной пополам пластиковой карты.
Всё по месту.
Всё работает.
Всё по месту.
Всё работает.
- Полное имя: Пётр.
nekto75, дольний в полнакала.решает лишние свечения в машине в светлое время суток.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Вчера для себя фиксировал как раз этот момент, чтоб не промахнуться при сборке.
Понимаю - почти во-время на вопрос отвечено, 3 года еще не прошло
Я тоже заменил подсветку на светодиодные лампочки pin-on. Порадовала конструкция окружения лампочек внутри корпуса. Нет никакого прямого направления лампочек в световоды (как встречалось в других автомобилях, там замена на светодиоды часто просто не дает разультата), и стоят шторки от прямого свечения в панель ручек. В результате светодиодные лампочки вполне прилично работают.
Пробовал наклеивать отражающую поверхность на эти шторки снизу. Со светодиодами дает результат ХУЖЕ чем без отражателя.
