Проблема с подключением к ЦЗ starline A61
- Полное имя: Кос
Уважаемые guru!
При подключении starline A61 возникла проблема с управлением ЦЗ с пульта сигнализации.
Подключался на провода с2-9 черно-красный запирание и с1-10 черно белый отпирание по указанной в мануале схеме:
соответственно красно-черный масса, синий открыть, зеленый закрыть, зелено-черный и сине-черный в воздухе.
С пульта сигнализации двери не закрываются и не открываются со штатного ключа все нормально подскажите пожалуйста, что не так.
Сама сигналка работает нормально все концевики срабатывают сирена кричит инфа на пейджер приходит.
добавить файл со схемой не смог пишет запрещено администратором, схема из мануала "Cхема подключения к системе запирания с положительным
или отрицательным управлением".
Re: Проблема с подключением к ЦЗ starline A61
nemo198, зазипуй схему (zip архив) и выложи.
Чет мне не понятно с какого ляду красный-черный на массе. По моим сведениям у стариков зеленый и синий с белыми полосами должны быть на массе.
- Полное имя: Кос
вот в принципе мануал
http://barbus-spb.ru/pdf/SLA61install.pdf
Детские болячки лечили? (Не воткнутый разъем в сигналку или недовоткнутый; красный-черный действительно прикручен к земле и тд).
Я бы тестером прозвонил бы на всякий случай наличие сигналов на зеленом и черном.
- Полное имя: Кос
Разъем проверял, красно-черный сидит разъемом в разъем на массу сигналки, сегодня если время будет полезу сигнал смотреть.
Ну если все подключения верны, остается 2 варианта:
1. Блок ГЕМ типа С или D (на указанные выводы разводка выполнена отдельным маршрутом и требуется программно разрешить управление замками).
2. Неисправность сигналки
- Полное имя: Кос
короче в силу вступила "теория контактов" похоже дело было в двух предохранителях на выходе синего и зеленого проводов когда пошел по проводам вынул вставил заработало матерился....
благодарю за участие!
Обрезать бы их нафиг. Они там не нужны, только проблемы создают.
