Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
#1421 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 14:07
robin писал(а):одометр/коррекция
Показанный и фактический пробег. Лучше не трогай!
ТЕСТ-Н, топливо в литрах.
ZUBR
#1422 Сообщение ZUBR » 24 янв 2016, 20:18
А можно ли уже прописывать ключи с помощью данной программы? У меня форд фиеста 1,4 tdci 2007 года, достался он мне с 1 ключом, поэтому и интересуюсь как мне с минимальными затратами сделать и прописать второй ключ.
#1423 Сообщение *Casper* » 24 янв 2016, 20:59
Да, можно.
ZUBR
#1424 Сообщение ZUBR » 24 янв 2016, 23:01
А по подробнее можно, в каком разделе эта функция? И где можно найти необходимый чип? Спрашивать в местах, где делают ключи?
#1425 Сообщение *Casper* » 24 янв 2016, 23:22
Иногда надо немного полистать тему ;)
ZUBR
#1426 Сообщение ZUBR » 24 янв 2016, 23:26
Тему полистал, нашел только сообщения, что данная функция планируется и тестируется и будет выложена в общее пользование после успешных тестов. А также не понял платная эта функция или нет, т.е. нужно ли будет куда то отправлять информацию или нет. Пошлите ,пожалуйста, на нужную страницу, если не сложно :)
#1427 Сообщение *Casper* » 24 янв 2016, 23:36
scang
Полное имя: александр
#1428 Сообщение scang » 28 янв 2016, 00:17
Доброго времени суток, хочу включить мгновенный расход топлива с помощью вашей программы, адаптер elm 327 блютуз , можно краткий мануал для чайников в какой последовательности что нажимать, а то просидел в машине пару часов но ничего так и не сменил. Если есть подробная инструкция - буду благодарен. Заранее спасибо.
#1429 Сообщение *Casper* » 28 янв 2016, 07:06
Если бк нету (штатного), то мгновенного расхода не будет. А так - прочитать приборку, поставить галка и записать обратно.
scang
#1430 Сообщение scang » 28 янв 2016, 12:59
бк есть. Раскажите пожалуйста как правильно подключится через блютуз . пробовал через mscan и hscan - безрезультатно, может причина в адаптере? Если можно краткий мануал по подключению в какой очередности куда тыкать.
#1431 Сообщение *Casper* » 28 янв 2016, 14:00
scang, минимально надо чтобы адаптер имел COM порт. Если такого нету - увы.
scang
#1432 Сообщение scang » 28 янв 2016, 14:04
*Casper* писал(а):scang, минимально надо чтобы адаптер имел COM порт. Если такого нету - увы.
вы извините за тупые вопросы, как узнать о наличии com порта
#1433 Сообщение *Casper* » 28 янв 2016, 14:09
Этого я не знаю. У меня нету BT адаптера и эльма.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#1434 Сообщение Nikson1600 » 28 янв 2016, 17:13
на компьютере при подключении блютус-устройства создаётся виртуальный com-порт
вообще микросхема elm которая лежит в основе почти всех китайских адаптеров - это преобразователь как раз в COM-порт.
а уже потом кто во что горазд, в то и преобразует: есть версии с USB шнурком, Wi-Fi и тот самый блютус.
#1435 Сообщение *Casper* » 28 янв 2016, 17:20
Nikson1600 писал(а):вообще микросхема elm которая лежит в основе почти всех
Пик там стоит. С UART.
serg_2007
#1436 Сообщение serg_2007 » 30 янв 2016, 18:19
Приобрёл ELS27 v3.0 + BT.
По Bluetooth удаётся подключиться, а по USB нет.
При этом соединяется с программами ELS27_Baudrate и FoCCCus.
P.S. Можно ли в программе увеличить количество com портов, или изменять существующие на нужные, а то у меня в ноуте по умолчанию связь устанавливается на 30-31 порты (первые 30 портов якобы чем-то используются).
Не работает программа при установленном com1.
#1437 Сообщение *Casper* » 30 янв 2016, 18:58
serg_2007 писал(а):P.S. Можно ли в программе увеличить количество com портов, или изменять существующие на нужные, а то у меня в ноуте по умолчанию связь устанавливается на 30-31 порты (первые 30 портов якобы чем-то используются).
Нет, не получается. В планах есть мысль перевести прогу на FDTI интерфейс. Там порт совсем не нужен.
А в свойствах порта установи для своего адаптера COM3, ну ругнется винда, что он занят и пофигу. Работает же.
serg_2007
#1438 Сообщение serg_2007 » 30 янв 2016, 19:31
*Casper* писал(а): А в свойствах порта установи для своего адаптера COM3, ну ругнется винда, что он занят и пофигу. Работает же.
Так я и писал, что не работает на com1.
Сейчас поменял на com3, также нет связи. Программы ELS27_Baudrate и FoCCCus без проблем сами находят нужный порт и подключаются.
P.S. Я ещё не разбирался с Вашей программой, но пытаюсь запустить, выбрав нужный com-порт и "Согласен подключить MSCAN".
#1439 Сообщение *Casper* » 30 янв 2016, 19:37
Блин, да сколько же раз писать, НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ MSCAN НЕ НАДО!!!!! Дернул меня черт оставить эту кнопку.
После переключения порта в винде, вынуть и вставить устройство надо.
serg_2007
#1440 Сообщение serg_2007 » 30 янв 2016, 20:21
*Casper* писал(а):Блин, да сколько же раз писать, НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ MSCAN НЕ НАДО!!!!! Дернул меня черт оставить эту кнопку.
Так, неплохо было бы основную инфу в шапку разместить...Как-то неудобно, здесь инфу "доставать".
К сожалению, нет поиска в конкретной теме, а также нет версии для печати ВСЕЙ темы (привык, печатать всю тему и читать как книгу, не доставая никого глупыми вопросами).
Если не сложно, ещё раз объясните,пожалуйста, подключая адаптер не важно через что (bluetooth или USB), выбираем нужный порт, НЕ нажимаем кнопки подключения MSCAN/ESCAN, идём на нужные вкладки и работаем с ними?
Закрыто
