Алкотестеры
Alister
Алкотестеры
#1 Сообщение Alister » 08 авг 2012, 00:03
Почитал инет и выяснил, что алкотестер с электрохимическим сенсором (ставят в профессиональные аппараты) дает более точные показания, чем с полупроводниковым, из бюджетных нарыл такой (3400 руб.)
тип датчика электрохимический
продувание с мундштуком
ресурс сенсора - 1000 тестов
индикация 4-х разрядный дисплей с подсветкой
диапазон показаний 0.00—2.00 промилле
время подготовки до 10 секунд
время установки показаний около 4 секунд
рабочая температура от 10°С до 40°С
температура хранения от 0°С до 50°С
питание 2 щелочные батарейки ААА по 1.5В
память на 5 последних тестов
комплектация алкотестер, 5 мундштуков, 2 насадки-переходника , чехол, 2 батарейки АА, инструкция по эксплуатации
опции счетчик тестов
межкалибровочный интервал 500 тестов или раз в год
размеры 105х60х23 мм
число тестов без подзарядки до 500 тестов
вес 80 г
производство Гонконг
Кто какими приборами пользовался, какие впечатления ?
midaff
Полное имя: Вадим
Re: Алкотестеры
#2 Сообщение midaff » 08 авг 2012, 00:09
У меня такой: Алкотестер индивидуальный GMAT-04 ( мундштук )
Алкотестер предназначен для измерения паров алкоголя, выдыхаемых в воздух и определения количества алкоголя в организме. Алкотестер пригодится Вам в повседневной жизни. Например, после вчерашнего застолья Вы можете самостоятельно проверить, готовы ли Вы сегодня сесть за руль или придётся ещё подождать. Это оригинальный и полезный прибор для каждого водителя.
Содержание алкоголя в крови принято определять в промилле. 0,5 промилле означает, что на 1 л содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 г алкоголя (или на 100 мл - 50 мг алкоголя).
Согласно требованиям украинского законодательства содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,2 промиле (0,02% ВАС).
Принцип действия и работа с алкотестером
Нажмите кнопку на передней стороне алкотестера. Начнется прогрев датчика, при этом на дисплее будет отображаться надпись Warm up и обратный отсчет 10-0. Когда загорится надпись BLOW, это значит, что прибор готов к измерению. Сделайте глубокий вдох и с расстояния 3-4 см спокойно подуйте на сенсор. После звукового сигнала на дисплее появится измеренное значение в граммах на литр крови и процентном соотношении. Эксплуатация алкотестера возможна при температурах от +10°С до +50°С и влажности 95%.
Внимание! Даже совсем незначительная доза алкоголя в крови может влиять на дорожную безопасность. Водители должны понимать что садиться за руль можно только в трезвом состоянии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип датчика - полупроводниковый
Единица измерения - г/л (грамм алкоголя в литре крови)
Диапазон измерения - от 0.00 до 1.9 (грамм/литр) / от 0.00 % до 0.19 % BAC / от 0.00 до 1.9 промилле
Дисплей - жидкокристалический
Функция автоматического отключения - есть
Время измерения - менее 5 сек
Время подготовки - менее 10 сек
Используется мундштук ( в комплект входит 4 шт )
Напряжение, питания - 3В (2 батарейки ААА)
Рабочая температура - от +5 до +40 градусов
Габаритные размеры (ВхШхГ) 146x110x35 мм
Вес - 89 г
Комплект поставки:
Цифровой алкотестер
Мундштук - 4 шт.
Инструкция на английском
Alister
Re: Алкотестеры
#3 Сообщение Alister » 08 авг 2012, 00:15
midaff, цена ?
Точность... из личной практики :smirk:
Re: Алкотестеры
#4 Сообщение Сергейsp » 08 авг 2012, 00:20
Меня 4-й год таким проверяют, только он совсем не бюджетный.
Миша не разу не показал :)
Alister
Re: Алкотестеры
#5 Сообщение Alister » 08 авг 2012, 00:23
сергейsp писал(а):только он совсем не бюджетный.
Не то слово :lol:
сергейsp писал(а):не разу не показал
А должен был ? ;) :smirk:
Re: Алкотестеры
#6 Сообщение Сергейsp » 08 авг 2012, 00:32
В ходе экспериментов над своим организмом выяснил 300 грамм до 19.00 на следующее утро в 7.00 алкотестер не улавливает :)
Предупреждение!!!
Не следуйте моему примеру, это может быть опасно для вашего ВУ!
midaff
Полное имя: Вадим
Re: Алкотестеры
#7 Сообщение midaff » 08 авг 2012, 01:23
Alister писал(а):midaff, цена ?
Цена 10 долларов вроде была, знакомый из Китая как-то там покупает через почту. Точность неплохая, бутылка пива показала 0,5 промиле держится около часа, водка много показывала 1 и больше, на утро было 0,3, потом прошло часам к 11-12. Както так.
Re: Алкотестеры
#8 Сообщение Doc Brown » 08 авг 2012, 09:07
Alister писал(а):Кто какими приборами пользовался, какие впечатления ?
Пользовался бытовым китайским. Впечатление нехорошее. Точность у него приемлемая, но при значениях больше 0.2 промилле. Самое главное - "хвост" выхлопа - он не показывал точно. Т.е. там у него сильное занижение показателей. А нужно именно это. Когда у человека 0.5 промилле, он и сам в курсе. А вот уловить, когда меньше 0.006 - 0.04 (порог чувствительности гаишного стационарного) - вот тут и нужен алкотестер, но подозреваю, что как раз там они все безбожно брешут. Доверять рекламе бесполезно -нужно делать тестовые замеры (не обязательно спиртное, достаточно кваса. Он через 3 минуты дает 0.8 промилее :D )
Имхо, карманные приборы хороши там, где есть порог 0.2-0.3 промилле. Там уже они показывают что-то похожее на правду. У нас пока ситуация похужее существенно :(
Re: Алкотестеры
#9 Сообщение *Casper* » 08 авг 2012, 09:21
О. Теперь понятно почему на последнем "Селигере" на меня алкометр не отреагировал.
Alister
Re: Алкотестеры
#10 Сообщение Alister » 08 авг 2012, 10:21
Doc Brown писал(а):карманные приборы хороши там, где есть порог 0.2-0.3 промилле.
Для указанного в первом посте
Диапазон измерений От 0.00 до 2 промилле
Шаг шкалы 0.01 промилле
или это не порог измерения ?
Re: Алкотестеры
#11 Сообщение Doc Brown » 08 авг 2012, 10:34
Alister писал(а):или это не порог измерения ?
Шаг шкалы и точность прибора - это сильно разные вещи. По ссылке сергейsp точность указана. Т.к. там нормальное средство измерений и оно что-то гарантирует. Всё, что продается за 2-3 тысячи - это, к сожалению, игрушки.
Вернуться в «Электроника»
