Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
#161 Сообщение ANG » 22 июл 2015, 21:18
Побрызгай чистой водой и положи газет. Назавтра повтори.
За пару недель победишь. А может за месяц.
По крайней мере лимонный запах очистителя в кондиционере после чистки радует примерно две-три недели.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#162 Сообщение ZORZ » 23 июл 2015, 12:05
ANG писал(а):Побрызгай чистой водой и положи газет. Назавтра повтори.
Хорошо, спасибо) Попробую сегодня)
nokka
#163 Сообщение nokka » 21 мар 2017, 17:48
Вычитал на драйве и проверил на своем Мондео очень действенный способ дезинфекции.
Надо купить в аптеке по пузырьку Формидрона и Хлоргексидина. Все сливается в садовую брызгалку для цветов + одна часть воды.
Испаритель заливается и на рециркуляцию (в Мондео легко забрызгать через отверстие датчика температуры).
Убивает и вымывает все вирусы, бактерии и плесень, что мне и подтвердил фармацевт.
Запах ушел полностью!
К тому же дешевле пены.
#164 Сообщение MakPol » 21 мар 2017, 18:49
Видео бы или фото где этот датчик на фьюже и можно ли забрызгать туда
#165 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2017, 19:09
С климатом за маленькой решеткой под кнопками его управления, но воду брызгать?! Там кулер стоит, воздух из салона через датчик прогоняет.
#166 Сообщение buy_val » 10 апр 2017, 18:28
В салоне, все понятно (брызгать со стороны переднего пассажира и на рециркуляцию).
А вот с улицы, куды направлять "ствол"? :unknw:
:help:
serg_2007
#167 Сообщение serg_2007 » 29 май 2017, 22:25
ANG писал(а):Можно включить кондиционер и увидеть, где лужа появится.
Ни разу за 8 лет не делал дезинфекцию.
Купил 2 баллона очистителя и баллон освежителя STEP UP.
Но прежде чем приступать к процессу, решил убедиться, что дренаж не забит.
На 10 мин. включил кондиционер, но ни одной капли не обнаружил. Защита картера мешает?
Прочитал всю ветку, вроде ни у кого не был забит дренаж...
#168 Сообщение maxs-vd » 29 май 2017, 22:37
serg_2007 писал(а): Защита картера мешает?
Нет. То что капель нет может воздух сухой.
Я в этом году промывал хлоргесидином размешанный спиртом, дёшево и действенно!
sansan
Год выпуска: 2021
#169 Сообщение sansan » 29 май 2017, 23:00
А его разве смешивать можно, может по очереди ;)
Витара 1.6 2wd
#170 Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 23:07
:D хлоргексидин на теплообменник, а спирт в себя?
#171 Сообщение maxs-vd » 29 май 2017, 23:13
sansan писал(а):А его разве смешивать можно, может по очереди ;)
Да читал что спирт немного добавляют, я почти пополам смешал.
timoha-07 писал(а): а спирт в себя?
Ну не без этого тоже. :P
sansan
Год выпуска: 2021
#172 Сообщение sansan » 29 май 2017, 23:14
timoha-07 писал(а)::D хлоргексидин на теплообменник, а спирт в себя?
и уснуть в машине и парами будет произведена дезинфекция :D
Последний раз редактировалось sansan 29 май 2017, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Витара 1.6 2wd
#173 Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 23:15
:beer: Дезинфекция должна быть "тотальной"!
На самом деле спирт этиловый применяют не для дезинфекции, против хлоргесидина спирт не пляшет, просто спирт органику (осадочную из воздуха) растворяет. Достаточно (ятд) сначала ПАВом (поверхностно активным веществом) каким-нибудь пройтись, а уж потом хлоргексидином, ну а спирт по случаю успешно проведенного мероприятия, в компанию.
serg_2007
#174 Сообщение serg_2007 » 31 май 2017, 19:35
Провёл дезинфекцию. Один баллон в полость фильтра, а другой в 4 воздуховода.
Пока салон проветривался почистил дроссельную заслонку с датчиком.
В результате всего этого, стал гореть дальний свет на выключенной машине. Завёл, заглушил - всё ОК.
Затем использовал освежитель STEP UP. Установил баллон со стороны пассажира.
Поставив машину во двор, и включив сигнализацию, она запищала, что аккумулятор разряжен (2,4В). На самом деле 12,2В.
Похоже освежитель "достал" базовый блок сигнализации...
serg_2007
#175 Сообщение serg_2007 » 02 июн 2017, 19:32
Понял, в чём была проблема. Пена дошла до кнопки сигнализации "VALET" и замыкала долгое время сигналку. Кнопка вышла из строя.
Датчик напряжения откалибровал, но теперь другие датчики заглючили. Но, это уже другая тема...
serg_2007
#176 Сообщение serg_2007 » 07 июн 2017, 21:20
Абсолютно не нравится запах в салоне после SP5150N (Освежитель кондиционера).
Сегодня возили кошку, так она в течении часа всё время носом водила, затем пошла пена изо рта...
Чем бы теперь перебить этот запах?
#177 Сообщение Puwistiy » 08 июн 2017, 07:01
попробуй печку на максимум.
#178 Сообщение maxs-vd » 08 июн 2017, 12:25
serg_2007 писал(а):Чем бы теперь перебить этот запах?
Перебить и удалить запах это совсем не одно и тоже.
На форуме и не только не раз упоминалось, что это не то средство которое используется для дезинфекции, а тем более вообще не понятен смысл брызгать в воздуховоды с салона, уже давно описана и отработана система чистки кондиционера через отверстие для фильтра.
Зачем изобретать велосипед?
Puwistiy писал(а):попробуй печку на максимум.
С воздуховодов может и поможет, а где до печки осел парфюм...
#179 Сообщение Puwistiy » 08 июн 2017, 12:55
ну хоть что-то, чтоб не помереть от такого парфюма.
serg_2007
#180 Сообщение serg_2007 » 08 июн 2017, 15:24
maxs-vd писал(а): На форуме и не только не раз упоминалось, что это не то средство которое используется для дезинфекции, а тем более вообще не понятен смысл брызгать в воздуховоды с салона, уже давно описана и отработана система чистки кондиционера через отверстие для фильтра.
Сначала я правильно обработал (пенным очистителем) через отверстие для фильтра.
Второй пенный баллон через воздуховоды (такую процедуру уже кто-то делал, я не первый).
И только потом взялся за SP5150N. Прочитал, что после обработки пенным очистителем обязательно нужно обрабатывать освежителем.
Но сейчас речь идёт не о кондиционере (летом я им практически не пользуюсь).
Запах, который въелся в салон после SP5150N. Отравление кошки (её реакция на обратном пути также повторилась - слюни/пена изо рта) говорит насколько вреден такой баллон.
Теперь нужно проводить какую-то дезинфекцию салона.
