Сцепление или ...
Сцепление или ...
#1 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:21
Значит ситуация, описываю как могу.
Ужо достаточно давно, вроде сильно не прогрессирует, но тем не менее. Стало некомфортно переключать передачи - дергает. Бывает нормально, но чаще через передергивание. Особенно со второй на первую. Даже на почти хх.
Вроде не замечал, что сцепление ведет, но пока полностью педаль не отпустишь, оно как будто бы проскальзывает не ровно. У меня на мопеде такое было с умирающим сцеплением, но там я даже толком понять не мог что к чему и пока сообразил, сцеплению уже пришел зверек.
Здесь же ситуация аналогичная, но не прогрессирует.
Может ли это быть все-таки износ сцепления или это часть лепестков корзины может такой эффект давать и как следствие неравномерный износ?
Вообще на сцепление не жалуюсь, но пару раз славно поджигал его. Машина погружалась в дым так, что спутники боялись ехать, думая, что горим :)
Re: Сцепление или ...
#2 Сообщение Doc Brown » 28 апр 2012, 23:28
Похоже на коробление диска. Не прогрессирует, но достает.
#3 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:33
Doc Brown, если так, чем чревато?
#4 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2012, 23:33
Док опередил :hat: , моя капля :)
Усилие лепестков по разному?, не сталкивался, было если один лопнул сцепления нет.
#5 Сообщение Doc Brown » 28 апр 2012, 23:35
*Casper* писал(а):если так, чем чревато?
Ничем. Достает при езде. Жигули уже 3 года так ездят, всё руки не доходят сменить сцепление.
#6 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:37
сергейsp писал(а):Усилие лепестков по разному?
Ну вот у меня такая же мысля. Но, к сожалению, у меня нет опыта пользования изношенного сцепления, кроме двух случаев:
1. Сцеплению таки пришел зверек и это слышно было на москвиче. Даешь газу, а он только рычит.
2. Сцепление убито вытеканием жидкости. Что именно и как я не помню, давно было. Налетел на камень. Пришлось переключаться на ходу. Удовольствие не из приятных, но до гаража добраться можно было, что важно.
Doc Brown писал(а):Ничем. Достает при езде. Жигули уже 3 года так ездят, всё руки не доходят сменить сцепление.
Маховик не удолбает? Это главное, потому что мну не сильно достает, а поменять пока нет возможности.
#7 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2012, 23:48
Саша, ты меня не понял, я о том, что если пластина лопнет диск прижимается неравномерно, т.е. не всей плоскостью, сцепления нет. Наверно так же будет если усилие лепестков неравномерно. А ты в самом деле похоже подпалил, диск повело.
#8 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:54
Все может быть, не спорю. Главное, чтобы это не сказалось более серьезно. Ну нету у мну денег сейчас чтобы поменять сцепу.
#9 Сообщение Doc Brown » 29 апр 2012, 00:17
*Casper* писал(а):Маховик не удолбает?
Не могу сказать. :(
#10 Сообщение *Casper* » 29 апр 2012, 00:25
Блин
#11 Сообщение Сергейsp » 29 апр 2012, 00:35
Ну не так часто у тебя трёт как на тормозах.
#12 Сообщение *Casper* » 29 апр 2012, 00:43
Ну даже не знаю. Мне кажется сцепление я чаще давлю :)
SHA134
Великий и Всемогущий
#13 Сообщение SHA134 » 29 апр 2012, 02:24
Корзина ен причем. Скорее всего демпферные пружинки на диске уже не пружинки. Замена диска. Если, конечно, я правильно понял ситуацию. До Бережка протянешь. Там поюзаем.
#14 Сообщение *Casper* » 29 апр 2012, 02:26
SHA134 писал(а): До Бережка протянешь. Там поюзаем.
Предвижу заключение - "Да все нормально, а ты паникер" :)
#15 Сообщение avtopilot18 » 29 апр 2012, 06:30
Не, Casper, не паникёр. У меня похожее но уж очень редко замечаю. Я предполагаю причину, но всё- равно когда-то сцепу менять буду (в комплекте, так лучше будет), а сейчас приноровился и езжу. Не прогрессирует уже 40 ткм. Так было на 2107(сцепа LUC), ездил с этим пару лет, потом оценил при замене развалившейся основы выжимного, и понял- с подсевшими пружинками и чуть подпалённым диском ещё поезжу. И поездил ещё пару лет, пока не продал.
sansan
Год выпуска: 2021
#16 Сообщение sansan » 29 апр 2012, 11:04
*Casper* писал(а):Все может быть, не спорю. Главное, чтобы это не сказалось более серьезно. Ну нету у мну денег сейчас чтобы поменять сцепу.
Могу предложить бюджетный вариант.
Б/У 30т.км
Витара 1.6 2wd
#17 Сообщение *Casper* » 29 апр 2012, 11:31
sansan писал(а):Могу предложить бюджетный вариант.
Я про сервис имел ввиду. Сам пока стремаюсь лезть. Слишком там че-то много всего разбирать надо. Потом хрен соберешь.
SHA134
#18 Сообщение SHA134 » 29 апр 2012, 13:10
Единственный совет - старайся сам работать "демпфером" - при троганьи, особенно, подпаливай диск, но старайся избегать ударов. При переключении на повышенных старайся подбирать обороты, при которых включение чцепления наиболее безболезненно.
#19 Сообщение *Casper* » 29 апр 2012, 13:25
SHA134, так и делаю. Но видимо у мня не настолько все плохо, потому как ударов нету, даже при резком дергании
Rom 1960
#20 Сообщение Rom 1960 » 29 апр 2012, 14:17
У меня при трогании, временами- ощущается слабенькая вибрация, журчание, как ощущение - прилипли колеса; тоже сцепление или …?
И интересно, как регулируется сцепление?, т.е. момент сцепления при отпускании педали, хотелось-бы по раньше.
Спасибо.
