Замена масла в МКПП - пробег 28 тыс
Maximan8
Полное имя: Чуев Максим Владимирович
#1 Сообщение Maximan8 » 10 ноя 2011, 11:46
Ребят подскажите плиз кто в курсе какое масло льет производитель в КПП ? Мне сказали что минеральное Но я немного сомневаюсь !? Предлагают заменить на синтетику ! и какую синтетику лучше лить ???
Re: Замена масла КПП - пробег 28 тыс
#2 Сообщение Doc Brown » 10 ноя 2011, 11:52
При таком пробеге масло в МКПП менять вообще незачем.
По выбору масла есть своя тема: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1148
#3 Сообщение Сергейsp » 10 ноя 2011, 11:58
Doc Brown, +1, с завода идет WSD-M2C200-C, SAE 75W90, API: GL-4.
#4 Сообщение Doc Brown » 10 ноя 2011, 12:10
Немного расшифрую про срок замены масла. По техдоку ФМК заводское масло залито вообще на весь срок службы машины. Поэтому самый ранний срок, когда можно задумываться о его замене, это 70-80 т.км - если очень хочется заботиться о машине, например, при длительном планируемом сроке владения. Или если сильно упал уровень, так, что надо доливать. Тогда можно сразу, при доливке или ремонте коробки, полностью сменить на ту марку, которая придется по душе. Но никак не на 30 тыс. просто по пробегу.
dran
Полное имя: Дробот Антон Алексеевич
#5 Сообщение dran » 08 янв 2013, 17:34
Мне кстати интересен вопрос о замене масла в коробке. Позвонил в сервис, сказали что не грейте голову, масло залито на весь срок эксплуотации и менять его не нужно. Что на самом деле не нужно менять? Я так понимаю что там в корпусе даже и пробок нет никаких сливных. Каким образом тогда это делается на СТО и нужно ли его менять?
#6 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2013, 17:39
dran
#7 Сообщение dran » 09 янв 2013, 06:25
Doc Brown, коробка механическая. Просто вопрос стоит в том у меня, нужно ли его менять или нет вообще? Стоит ли доверять сервису фордовскому, когда они говорят что на весь срок эксплуотации масло залито? Как-то мне не особо верится в это
#8 Сообщение avtopilot18 » 09 янв 2013, 06:31
Вот сейчас зима. У Вас есть проблемы с переключеним передач, хотя бы в начале движения? Есть ли потёки на корпусе коробки? Если нет- не надо масло менять. Если да- то либо к официалам, либо просто в сервис, которому доверяете (но я бы не стал доверять сервисменам, которые предлагают менять масло в коробке почти нового авто, разводом попахивает. Даже в ВАЗах масло заводское мало кто меняет до приличного побега, до ремонта коробки) Современные масла вполне хороши, не доверять производителю смысла. Не мешайте машине работать!
dran
#9 Сообщение dran » 09 янв 2013, 06:37
avtopilot18, машина не новая уже и давно не на гарантии. Уже 5 лет автомобилю и пробега 90 тыс. Проблем с переключением нет, ну за исключением тех что у многих есть (включение задней скорости и порой первой во время движения). Ну а в целом с КПП все в порядке, ничего не бежит. Просто когда задавался вопросом менять и узнал что не нужно от сервисников, то как-то успокоился, а не так давно что-то снова засела у меня мысль в голове по этому поводу :)
#10 Сообщение fidel1970 » 09 янв 2013, 06:45
dran, если есть сомнения - меняй, хуже точно не будет.
dran
#11 Сообщение dran » 09 янв 2013, 09:21
ну я правильно понимаю что раз масло залито на весь срок эксплуотации то и никаких сливных отверстий для его замены нет? Получается что на СТО будут сами сверлить слив и мастерить пробку?
#12 Сообщение Dima! » 09 янв 2013, 09:41
dran писал(а):ну я правильно понимаю что раз масло залито на весь срок эксплуотации то и никаких сливных отверстий для его замены нет
Все есть.
#13 Сообщение Doc Brown » 09 янв 2013, 10:53
dran, Вы мою ссылку смотрели? Там фотка на которой показаны и сливная, и заливная пробки. :rtfm:
#14 Сообщение *Casper* » 09 янв 2013, 11:20
dran писал(а):включение задней скорости и порой первой во время движения
Вот сложности с вЫключением первой меня заставили поменять масло. Поменял - доволен. Но это было уже около 100 ткм.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Re: Замена масла в МКПП - пробег 28 тыс
#15 Сообщение Dmitriy64 » 09 янв 2013, 21:13
поменял масло в КПП при замене диска сцепления .при пробеге 95т.к автомобилю 8 лет
масло было темного цвета + разлил часть при замене сальников коробки
залил AREKA 75W90 синтетика
sedric
#16 Сообщение sedric » 10 янв 2013, 09:23
Чем был обусловлен выбор этого масла?
На одних сайтах это GL-5, на других 4/5, хотя если это именно о нём ARECA HD SYNTHETIC 75W90 http://forum.auto.mail.ru/topic.html?fi ... =&sub=7412 , то наверное можно.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение Dmitriy64 » 11 янв 2013, 11:51
Выбор масла был обусловлен наличием данного масла в выходной день вечером . Круглосуточных магазинов нет. Ещё лукоилл предлогали
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#18 Сообщение Lexaomega » 12 янв 2013, 19:28
Замена масла не требуется на весь срок эксплуатации коробки (только долив,при замени сальников и т.д)
Сливной пробки нету на нашей коробке. Есть болт фикстатора штока, через который все сливают масло.
Не тратьте свое время и деньги.
николай
Полное имя: Колян
#19 Сообщение николай » 12 янв 2013, 22:18
Lexaomega писал(а):Есть болт фикстатора штока, через который все сливают масло.
Хм, если через него сливают, стало быть это и есть сливной болт :umnik: .
#20 Сообщение ANG » 12 янв 2013, 22:37
Это болт-фиксатор штока.
