Сигналка Scher-Khan magicar b
Re: Сигналка Scher-Khan magicar b
#21 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 20:30
сергейsp писал(а): шприц с атропином под сидушкой
Про капкан медвежий ещё вспомни... :eek:
Ша, ребята! Заболтались.
Переезжаем в профильный раздел...
zarro
Полное имя: zarro
#22 Сообщение zarro » 17 янв 2022, 12:54
SCHER-KHAN MAGICAR A на Ford Fusion 2008г. 1.4 робот
раньше работал нормально автозапуск, потом перестал. сначала стал не стабильно работать, как бы делать вид что запустился (ловит помехи от электроники, а датчик запуска не знаю куда подключить, от форсунок работать отказывается). Но сейчас вообще не работает, пока внутри на тормоз не нажмёшь. т.е. если как бы закрыл машину, а сам внутри сидишь и держишь тормоз, то заводится с брелка. Или если чем-то подпереть педаль. Что это может быть? С ключа всегда на автоматах и роботах без удржания тормоза не заводит, а с сигналки как это обходится?? Помогите, кто знает.
#23 Сообщение *Casper* » 17 янв 2022, 13:01
Роботу тормоз надо давить, аатомату нет.
Проверяй схему иммитации тормоза
zarro
Полное имя: zarro
#24 Сообщение zarro » 20 янв 2022, 06:35
Большое Спасибо! Действительно, оказалось, что в моей сигналке Scher-Khan magicar-A выход первого дополнительного канала (красный разъем CN9) использовался для имитации нажатия на педаль тормоза. Хотя об этом ни в инструкции по эксплуатации, ни в инструкции по установке не написано. просто оторвался проводок. Я изначально думал, что это выход для замка багажника, но для этого оказался отдельный выход есть. Теперь все запускается. Остался открытым вопрос куда подключить провод датчика запуска автомобиля, чтобы на нем появлялся сигнал только когда мотор работает.
#25 Сообщение *Casper* » 21 янв 2022, 14:31
Нет такого провода. Есть в кан сообщение "мотор готов" и "мотор работает"
