Маркировка модуля ABS
Uriy
- Полное имя: Юрий
Подскажите, какую информацию содержит маркировка модуля ABS.У меня ффн 2006 г.в., двиг.1.4,без курсовой устойчивости, VIN WFOUXXGAJU6R76024,диагностика показывает неисправность насоса ABS ( стоит модуль 4S612M110CC), правда сервисмен от ОД уверяет. что должен стоять 4S612M110BC.
На авторазборках предлагают б/у блоки с маркировкой 2S612M110CE,...CD,...DA; 4S612M110DA.
Имеются ли отличия в модулях,устанавливаемых на бензиновых двиг.ффн 1.6 л. от 1.4л и дизеля.,а также у Форда Фьюжен и Форда Фиесты.
Менять блок ,очевидно, придется, а какой взять не знаю. Пробег 145000км. Проблема с ABS появилась после замены тормозных колодок и прокачки ТЖ, замены подшипников задних ступиц в сервисе ОД.
Re: Маркировка модуля ABS
Uriy, приветствую на форуме!
Думаю проблема не в модуле. Сервисники тупо датчик перебили.
Не поставили ли они его задом на перед?Uriy писал(а):замены подшипников задних ступиц в сервисе ОД.
Uriy
- Полное имя: Юрий
Датчики проверю насколько смогу, но все же по сути вопроса - чем заменить мой блок,если его придется менять? С какими буквенными индексами брать и что они означают?
Uriy, посмотри этот материал - www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=140
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
у меня на 2006г. робот 1.4 в том году сгорели мозги АБС. (вроде писал тут в какойто теме) посмотрел сейчас на останки-
на мозгах маркировка 10.0970-0132.3
00007916H5
на моторе 10.0207-0051.4 BE
в теории возможна раздельная замена мозгов и мотора, но их на разборке не расчленяют.
так что если это добро кому надо- велкам.
лейблы ATE Mazda присутствуют=)
upd на моторе вверху еще есть плохо различимая маркировка 45(S?)01-2М110-СС
D461 437A9-A
00007916H5
D461 437A9-A
Вопрос актуален. Насколько важны последние две буквы в маркировке блока ABS?
Piterskuy
Прошу меня извинить. Тут в соседней теме есть вопрос.fidel1970 писал(а):Uriy, приветствую на форуме!
У меня долгое время висела одинокая ошибка C1095 это точно надо модуль ABS менять или же есть вероятность, что дело в каком-то из датчиков?
