Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка и лакировка фар)
polals
#41 Сообщение polals » 29 дек 2012, 11:41
DRANDULET, понаблюдай, потом отпишись обязательно...тоже такая проблема есть...
Re: Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка фар)
#42 Сообщение alex57 » 29 дек 2012, 12:45
DRANDULET писал(а):фару после полировки покрывают каким-то специальным составом наподобие лака в пять проходов
Может полиуретановым лаком? Он по прочности вроде первый.
DRANDULET
Год выпуска: 2002
#43 Сообщение DRANDULET » 29 дек 2012, 13:48
polals, отпишусь обязательно :by:
alex57, сейчас поищу то видео.
Нашёл:
Пишут "восстановитель глянца" а какой именно - не пишут. Ну это можно будет узнать.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#44 Сообщение Nikson1600 » 29 сен 2013, 01:58
полирнул сегодня переднюю фару (пока только одну, вторую не успел)
пользовался пролетарскими шкурками (800-1200-2000) и не менее пролетарской пастой ГОИ с керосином. наждачку - руками, полировка - насадкой на дрель. расходов 0.5$ и час времени по неопытности.
от результата обалдел. мало того, что красиво, так ещё и дорогу видно стало! раньше приходилось ездить по приборам и наощуп, высунув руку в окно. (почти шутка)
теперь срочно ищу чем бюджетно защитить поверхность. с 2012 года в теме никто так тайну и не раскрыл... :(
на Фьюжене с 14.02.2011
#45 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2013, 06:17
Nikson1600 писал(а):чем бюджетно защитить поверхность.
Бюджетно не получится...
Полированые фары либо заклеивают бронеплёнкой (хватает на год), либо используют специальный керамолак.
Основной момент который нужно учитывать при полировке фар - шлифмашинка с эксцентриком.
Иначе, на стекле будут видны круговые разводы...
Nikson1600
#46 Сообщение Nikson1600 » 29 сен 2013, 11:35
fidel1970 писал(а): Полированые фары либо заклеивают бронеплёнкой (хватает на год), либо используют специальный керамолак.
это... может их прозрачной пленкой для принтера....? :mda:
fidel1970 писал(а): Основной момент который нужно учитывать при полировке фар - шлифмашинка с эксцентриком.
надо будет присмотреться. я был в таком восторге от результата, что на такие мелочи внимания не обращал :D
LipSer
First from Canada (QC)
#47 Сообщение LipSer » 06 окт 2013, 03:34
fidel1970 писал(а):Полированые фары либо заклеивают бронеплёнкой (хватает на год),
Типа этой? Меня год устраивает за такую цену, помоему легче будет снять и наклеить новую пленку чем опять полировать фару.
#48 Сообщение Dima! » 06 окт 2013, 11:59
LipSer писал(а):помоему легче будет снять и наклеить новую пленку чем опять полировать фару.
Пробовал и то и другое. Полировка понравилась гораздо больше. Пленка потемнела довольно быстро. А за то время что я потратил что бы содрать пленку с одной фары я бы отполировал две или три.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#49 Сообщение viktop973 » 06 окт 2013, 13:14
Dima! писал(а): бы отполировал две или три
+100 Полирую в ручную, полировальный круг паста М3 с мелким аброзивом, по 5 минут на фару и как новые.
LipSer
#50 Сообщение LipSer » 06 окт 2013, 17:10
По вашему, приблизительно сколько раз возможно полировать фары? Понятно что у нас они немного разные, но хотелось бы знать отполировав фару раз 20 "стекло" будет на выброс? Или всего после около 10 полировок - кирдык?
Вот на что похожи мои сейчас, не критично, но хотелось бы что бы они были "как новые".
#51 Сообщение Dima! » 06 окт 2013, 19:37
LipSer писал(а):отполировав фару раз 20
Это круто!
Нормальные карбоновые фары требуют полировки раз 2 или даже 3 года. Или ты машиной собираешься всю жизнь владеть?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#52 Сообщение viktop973 » 06 окт 2013, 20:14
LipSer писал(а):но хотелось бы что бы они были "как новые".
Два раза в год ранней весной и осенью полирую в ручную, минут по пять. После полировки становятся, как новые. Есть с чем сравнить.
LipSer
#53 Сообщение LipSer » 06 окт 2013, 21:03
Это круто!
Ты хотел сказать раз в 2 или 3 года? Если так то конечно я за то что бы полировать, просто Каспер да и не только говорили что после полировки снимается родной слой лака, который намного тверже фар и после этого фара царапается намного легче...
Добавлено спустя 52 секунды:
Это для меня многовато, уж луче так оставить ... ночью то прекрасно вижу.
Dima! писал(а):Пробовал и то и другое.
А что за пленку ты использовал, та которую я нашел на Ебэе вроде очень похожа на телефонную, 3х слойную. И почему она так трудно снимается? Рвется что ли после года эксплуатации ?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#54 Сообщение viktop973 » 06 окт 2013, 21:16
LipSer писал(а):что после полировки снимается родной слой лака,
Если они помутнели, лака там давно уже нет. Есть фара замененая в первую неделю эксплуатации, сломаны два крепления. Если на ней покрытие есть. она выглядит, новой хоть и прошло более 9 лет. Мои фары, так выглядят после полировки.
#55 Сообщение Dima! » 06 окт 2013, 21:25
LipSer писал(а):А что за пленку ты использовал, та которую я нашел на Ебэе вроде очень похожа на телефонную, 3х слойную. И почему она так трудно снимается? Рвется что ли после года эксплуатации ?
Марку пленки я сейчас уже не вспомню за давностью. А проблема снятия была в том что пленка за пару лет буквально прикипела к фаре. Приходилось отдирать ее буквально по мм. При этом ни какими скребками пользоватся нельзя. Есть риск сильно поцарапать фару. Потому только ручками. И все равно остались мелкие следки которые потом пытался очень осторожненько тонким лезвием. Неудачно. Так с ними и ездил. Через год полирнул - ушли.
Я пользовался вот этим.
Там в ЗР о нем не очень позитивный отзыв. Но меня результат вполне устроил.
Вот хорошая фотка с Drive2. Разница четко видна.
Еще народ очень хвалит какой то канадский состав. Но названия я к сожалению не помню.
LipSer
#56 Сообщение LipSer » 06 окт 2013, 21:36
Товарищи с местного вольвоклуба тоже говорят что Мeguiar's творит чудеса, многие берут вот этот комплект в случае глубоких царапин. Про канадский состав не слышал ...
#57 Сообщение Dima! » 06 окт 2013, 21:51
LipSer писал(а): вот этот комплект
Не понял что там во втором черном пузырьке. А на первый цена соответствует нашей. У нас до 300 р.
LipSer
#58 Сообщение LipSer » 06 окт 2013, 22:04
#59 Сообщение SAnat » 14 янв 2014, 14:30
У меня вопрос назрел увидев эту тему: из чего сделано стекло?
Просто машине 7лет, фары были мутные, я перебирал фары (ставил ангельские глаза) и это стекло издалека постепенно долго прогревал феном. В этот момент заметил такую вещь, что стекло стало прозрачнее, так что грел до очень высоких температур сами стекла отдельно и они стали таким прозрачным и чистым, конечно не идеальным, но по сравнению с тем что было, супер. Мне как-то показалось , что само стекло это пластик какой-то :pardon:
p.s. Хотя греть бы не советовал, грел очень медленно по всей площади, но все равно переживал, что лопнет.
Автомобиль: FFn Luxury
#60 Сообщение *Casper* » 14 янв 2014, 14:39
Поликарбонат кажется.
