Про спидометр
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Про спидометр
Сообщение коб®ыч » 21 июл 2026, 20:39
Повтор сюда:
Здрасте снова :)
Если помните, в теме про абс я писал, что она не работает, на данный момент уже три года, да и пофиг, классика и девятка были.
А здесь я появился, так как начались глюки со спидометром. На остатке бензина полоски, при включении зажигания стрелка улетает до предела вправо, спидометр не работает первое время, потом заводится, или до конца поездки работает или снова туда/сюда.
Замена тормозного заднего контура и блока абс запланирована на этот год, но почему спидометр все это время работал? Инфу же он с колес берет? Форскан ошибку датчиков не показывает, только блок.
Стоит ли почистить датчики на колесах? Определить, какой накрылся, увы, не смогу, приборка на форскане не показывает колеса, ругается на абс.
Или как-то проще можно временно спидометр реанимировать?
Иногда остаток начинает показывать, а стрелка не работает.
Может не причина, но я вытаскивал бензонасос и протирал шкалу на днях, задолбало на остатке 150-210 слетать на ноль и возвращаться только минут через 15 езды на "пустом" баке. Спидометр же не связан с баком? :o
Re: Про спидометр
Сообщение ERV » 22 июл 2026, 18:40
Привет!
К сожалению, никто не ответит однозначно чем и как победить эту проблему.
Китайцы говорят "Ибу ибуди хой дао муди". :smirk:
Начинай копать от простого, куда доберешься.
Сначала предохранители.
Потом датчики абс почистить.
Затем в блок абс и в приборку.
Бензонасос на показания скорости не влияет, но были случаи когда показания топлива скакали из-за хренового качества припоя/пайки элементов в приборке.
Вот.
Но, честно говоря - подозреваю, что скорее всего или блок абс совсем менять, или приборку паять...
коб®ыч
Re: Про спидометр
Сообщение коб®ыч » 25 июл 2026, 21:22
ERV писал(а):
22 июл 2026, 18:40
Привет!
Здоров!
Так блок абс мертв три года как, вот взял б/у, буду менять со всем задним контуром.
Значит колдовство с насосом через пол и слив топлива через рампу не виноваты))) А там может диагностика покажет, куда дальше копать.
На этом фоне чек загорается, тоже бесит.
коб®ыч
Re: Про спидометр
Сообщение коб®ыч » 04 авг 2026, 07:33
Отчет:
Спидометр, и наверное что-то еще, не работало потому, что отгнил один провод, идущий на колодку предохранителей под капотом, крайний на одну клемму. Когда полезли менять блок АБС, прикуели все :) А там по-другому и не узнаешь, пока не отвинтишь всю кухню под аккумом. Нарастили провод, не знаю надолго ли хватит. Буду чекать.
Re: Про спидометр
Сообщение ERV » 04 авг 2026, 18:22
коб®ыч писал(а):
04 авг 2026, 07:33
Отчет:
Ну и славно - приборка "неуиноуен"))
коб®ыч
Re: Про спидометр
Сообщение коб®ыч » 04 авг 2026, 18:51
ERV писал(а):
04 авг 2026, 18:22
коб®ыч писал(а):
04 авг 2026, 07:33
Отчет:
Па француске нихтфирштейн, однако приборка,
хоть и в милях, но живая %)
