Страница 1 из 1
Задние тормозные трубки
Добавлено: 23 апр 2026, 15:14
коб®ыч
Всем привет снова!
Знатоки, подскажите пожалуйста, чем заменить или где найти задние тормозные трубки, которые соединяют цилиндры со шлангами? Они какие-то хитро вы..гнутые, как запчасть не продается, только метрами.
Если заменить на
ЭТО ?
Планирую наконец-то за 360 тыс. км. поменять тормозной задний контур, но как-то страшно за этот элемент. Вдруг не сдюжит. Остальное продаётся свободно.
Сильно не пинать, прошлая тема заглючила. Тормозные задние трубки.
Добавлено: 24 апр 2026, 12:19
коб®ыч
Всем привет снова!
Знатоки, подскажите пожалуйста, чем заменить или где найти задние тормозные трубки, которые соединяют цилиндры со шлангами? Они какие-о хитро вы..гнутые, как запчасть не продается, только метрами.
Если заменить на
ЭТО ?
Re: Задние тормозные трубки
Добавлено: 19 июн 2026, 11:41
коб®ыч
неужели заработало?
Добавлено: 19 июн 2026, 20:35
йож
Я пару лет назад менял трубки тут:
https://автотело.рф/
Помню что дорого, но не помню сколько.
Менял и передние и задние. На выбор сталь и медь.
Оставлял машину на 1 день.
Мастера звали Анатолий Анатольевич.
Добавлено: 22 июн 2026, 09:04
коб®ыч
йож писал(а): ↑19 июн 2026, 20:35
Спасибо
Провентилирую вопрос)
Добавлено: 26 июн 2026, 20:22
Мослач
Где то артикул на форуме был, сам покупал их. Гнешь по старым формам.
Добавлено: 27 июн 2026, 09:48
KUR33
https://ozon.ru/t/vsiF9Vz Я такие брал. Гнул, ставил сам, Цельные от блока АВС до шлага. Штуцера подошли.
Добавлено: 02 авг 2026, 11:58
Игоряныч
Ничего там сложного нет и за работу с меня взяли 1500 рублей.
Штуцер важно чтобы подошёл. А так трубки стандартные, но разной длинны. Я брал 1.5 метра.
Гнутся они (медь) совершенно свободно, многократно и как хочешь.
Медь мягкая и не ломается (если без "дури")
Добавлено: 02 авг 2026, 14:45
javs
Игоряныч писал(а): ↑02 авг 2026, 11:58
Помню, мотнировал газ на машину. Перед монтажом по совету знающих людей отожгли газовым резаком медную трубу - 8 и 12 мм, кажется. Гнуться стала в несколько раз легче, и заломов было меньше при малых радиусах изгиба
Добавлено: 04 авг 2026, 07:38
коб®ыч
Отчет:
Заменили весь задний тормозной контур, маленькие трубки так и не поменяли, родные оказались вполне себе хорошие после стольких-то км пробега. Б\У блок абс прижился, предохранители не горят, проверить работоспособность не могу, лето, нет снега
По грязи неохота гонять)))
