После набора определенной скорости появляется шестеренка
Muffinfluffy
Сообщение Muffinfluffy » 09 фев 2026, 12:28
Всем добрый день, уважаемые форумчане! :hat:
Имею Fusion 1.4 МКПП (не робот), пробег 535000 км. При наборе определенной скорости на панели появляется шестеренка желтого цвета, автомобиль не реагирует на педаль газа, обороты держатся на 1500-2000. Если выкл. зажигание в движении и тут же завестись, то какое-то время скорость держится на 50 км/ч (2-3 минуты) и затем скачкообразно возвращается к фактической.
Сначала это происходило редко и на скорости лишь выше 140 км/ч, затем все чаще и при наборе выше 120 км/ч, теперь стбильно выше 100 км/ч. Интенсивность разгона или обороты на появление шестеренки не влияют, только скорость. Дроссельная заслонка (как часто советуют делать при появлении шестеренки) чистая. Свечи новые, провода тоже. Автомобиль ведет себя отлично, ошибок по двигателю нет. 250 т. км назад вырезан катализатор, прошита на Евро-2.
Куда копать, граждане? Становится очень небезопасно выполнять обгоны. И возможно ли при помощи OBDII считать данную ошибку? Спасибо!
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: После набора определенной скорости появляется шестеренка
Сообщение Nikson1600 » 09 фев 2026, 14:40
может быть проблема как-то связана с электронной педалью газа?
например, "мозги" не могут определить её положение и переводят работу двигателя в аварийный режим.
P.S. пробег 535ткм - отличный результат :up:
Сообщение ERV » 09 фев 2026, 18:48
Muffinfluffy писал(а): ↑
09 фев 2026, 12:28
Вроде недавно было нечто похожее.
Пламягаситель прогорел и его набивка забила выхлоп.
Можт проверить?
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 8C#p434015
Muffinfluffy
Сообщение Muffinfluffy » 09 фев 2026, 20:31
Nikson1600 писал(а): ↑
09 фев 2026, 14:40
Спасибо за наводку, посмотрю!
P.S. 535 т. км в одной семьей с самой покупки , бережно относились к нему всегда
Muffinfluffy
Сообщение Muffinfluffy » 09 фев 2026, 20:35
ERV писал(а): ↑
09 фев 2026, 18:48
Можт проверить?
Видел вашу тему, посмотрю, спасибо!
