Страница 1 из 1
генератор или что-то еще?
Добавлено: 22 авг 2024, 23:17
v1adimir
Добрый день старожилы.
Перечитал все ветки этого форума но ничего не нашел. :weep: :weep: :weep:
В несколько недель назад заметил на зарядке для телефона что после ночи аккумулятор показывает 12.2в.
Полез считать ошибки ЕЛМкой, нашел Р0620 ошибку. Сбросил ее. Замерил напряжение на ХХ получил 13.8-14.2В.
Решил проверить генератор (ранее его чинили и потом снова чинили по гарантии) нагрузил всю электрику: включил печку, фары птф, обогрев стекла, аварийку. И спустя несколько минут такого режима получил значок батареи на панели и ошибку Р0620. Такое впечатление что генератор помирает.
Поехал к человеку который занимается ремонтом генераторов. Он снял генератор, разобрал, сказал что щетки отличные и генератор на стенде работает отлично. Предложил заменить реле напряжения. В итоге я заменил.
Но ничего не поменялось. Все также получаю ошибку
Получается что генератор не дозаряжает акб.
Тот кто занимается генераторами посоветовал мне купить или раздобыть на разборке другой генератор и понаблюдать.
Покупать новую гену наобум, просто так не особо хочется - дорого, тем более старый вроде как норм.
А разрборки просто так генератор на для теста не дают - покупай или мы тебе его меняем.
Может кто сталкивался с подобным????
Я уже все перекопал. Даже не знаю куда смотреть.
Клеммы на АКБ норм. Проводка? Вроде к ней вопросов не было
Re: генератор или что-то еще?
Добавлено: 23 авг 2024, 06:10
v1adimir писал(а): ↑
22 авг 2024, 23:17
Дык, с неё обычно начинают, тем более два раза в генератор "смотрели". От минуса батареи до ДВС надёжно? Схема зарядки проста как АКМ. Если "реле-регулятор" портачит то на ХХ не было б " 13.8-14.2В. ". Хвосты к РСМ (в трёхпиновом разъёме генератора) №1 и 2 - они больше "сигнальные" для приборки в т.ч. и "обратная связь" для РСМ, то есть управление режимом зарядки самим РСМ в роботе не происходит.
Добавлено: 23 авг 2024, 20:10
v1adimir
Так я более того в этом генераторе, на прошлой неделе, реле напряжения сменил, в итоге все равно одно и тоже. Завтра буду ещё копаться.
не знаю уже куда и что смотреть.
Что-то прям выбешивать начали меня эти вечные чудеса с этим fusion. Проблемней машины ещё не встречал.
Добавлено: 23 авг 2024, 23:12
Минусовой хвост, его контакты, от кронштейна подвеса КПП ( под батареей) до ДВС проверял? Плюс с Ф28 и на третьем пине (в разъёме генератора) контролькой проверял?
От степени ухода за машиной зависит. Так то за 400 тКм не на что жаловаться)))
Добавлено: 01 сен 2024, 07:00
sbob
22 авг 2024, 23:17
Испытания проводились на холостых оборотах? Если да, то это весьма странный способ проверки генератора.
Добавлено: 02 сен 2024, 00:13
Fasterpast
22 авг 2024, 23:17
а скок ему лет то? мож подуставший просто? или вольтметр моросит.
а по ошибке - гляньте разъем трехпиновый, вож внутри уже подгнил, подергайте ему за провода, поищите зелень
Добавлено: 26 ноя 2024, 22:38
v1adimir
sbob писал(а): ↑
01 сен 2024, 07:00
22 авг 2024, 23:17
Почему странный? Дал нагрузку и посмотрел
Fasterpast писал(а): ↑
02 сен 2024, 00:13
новее некуда в апреле куплен был.
Добавлено: 27 ноя 2024, 03:06
Nikson1600
тщательно проверить состояние СИНЕГО ПРОВОДА в жгуте, идущем на генератор.
Добавлено: 27 ноя 2024, 08:44
angst
Вам выше там писали , вы это делали?
Добавлено: 27 ноя 2024, 23:18
Pavel_Fiesta
23 авг 2024, 20:10
Генератор может начать выходить из строя постепенно, это не всегда будет заметно. У меня так генератор из-за недозаряда вывел из строя аккум.
Добавлено: 18 фев 2025, 13:24
sbob
26 ноя 2024, 22:38
Прошу прощения за задержку ответа.
Мощность генератора зависит от "оборотов", если их "мало", то никакой ток в обмотке возбуждения не сможет поддерживать напряжение в нужном диапазоне. Знатоки физики, жду ваших комментариев.
Добавлено: 19 фев 2025, 15:13
sbob, при предельном напряжении (ограниченном реле -регулятором) ты хоть в разнос раскрути генератор - количество электричества будет зависить от сечения провода обмотки статора. Или по - другому мощность генератора не будет более штатной чем на его шильдике и при штатном реле -регуляторе. Ну и разумеется -сопротивленине нагрузки ( как внутреннее батареи, так и хвостов к ней))
Добавлено: 23 фев 2025, 11:41
sbob
timoha-07 писал(а): ↑
19 фев 2025, 15:13
Вот, сразу вижу знатоков физики! Разве я утверждал обратное? Я лишь заявил, что "испытания" генератора на х.оборотах двигателя не могут быть объективными для оценки "работоспособности" генератора.
Добавлю еще в тему: имхо генератор у фьюжика подобен другим собратьям, т.е. представляет из себя трехфазный генератор переменного (по знаку и величине) напряжения, постоянное (по величине) которого обеспечивается током обмотки возбуждения.
Далее это переменное напряжение после "выпрямителя" становится источником "постоянного" напряжения.
А что есть "выпрямитель"? Это трехфазный диодный 2-х полупериодный (?) выпрямитель. И при исправном генераторе, при выходе из строя (потеря контакта) 1-го диода (!) приведет к "медленному умиранию" генератора.
:hat:
ПС. С праздником всех причастных к таковому! Всех благ, удачи, здоровья и здравого образа мысли!
Добавлено: 23 фев 2025, 12:48
Fasterpast
sbob, в целом живой генератор должен стандартное оборудование тянуть на хх, если начинается такое, что нормальную мощность гена развивает только на подгазовке - уже хороший повод в него залезть...
