Загорелась лампа ABS
#1 Сообщение 725 » 06 июл 2024, 16:11
Всем добрый день.
Загорелась лампа ABS.
Проверил предохранитель 30А.
Перегорел.
Поменял предохранитель, но лампа не погасла (проехал около 5 км с новым предохранителем).
Новый предохранитель не перегорел. Лампа не гаснет.
Подскажите если кто знает:
Что нужно сделать что бы лампа погасла?
Я понимаю что предохранитель не просто так горит, куда лезть что бы больше не горел?
Re: Загорелась лампа ABS
#2 Сообщение ERV » 06 июл 2024, 18:17
725, на абс предохранителей 3шт.
F5, F6, F37.
С остальными порядок?
Ну если сгорел 30А, то скорее всего лезть и менять блок абс (гидромодуль).
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 84#p410084
#3 Сообщение 725 » 07 июл 2024, 11:18
F5 20A и F37 3A целые.
F6 временно заменил на 15А, поездил.
Предохранитель не перегорел, но и лампа не гаснет. Т.е. АБС не работает.
Может ещё и кроме гидроблока что то менять нужно?
Как погасить лампу?
BVSN437AZD этот гидромодуль подойдёт?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 07 июл 2024, 12:26
725, первым делом надо прочитать ошибки.
#5 Сообщение 725 » 07 июл 2024, 16:52
По вин коду нашел что у меня "АБС, действ. на 4 колеса - MK70" получается что мне на замену подойдёт любой из этих? :
3M51-2M110 - фокус2/мазда;
8M51-2M110 - мазда;
8V61-2M110 - мазда;
9641871180 - пежо 206.
Если вдруг не мотор, а электроника то по какому коду искать мозги АБС?
Сканер заказал "Автосканер OBD2 ELM327 PIC18F25K80"
Он покажет почему лампа не гаснет и почему предохранитель не горит?
И как прокачать тормоза после замены гидромодуля?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#6 Сообщение Мослач » 07 июл 2024, 17:21
725, гидроблоки эти подойдут.Если мозги сгорели,то искать на разборке родные от фьюжн .Другие не подойдут.Сканер пойдет ,но нужна программа.Форскан или Эльм форд фьюжн.Гореть значок может из-за многих ошибок не вызывающих горение предохранителей.Тормоза можно прокачать как через сервисный режим в программе форскан или с помощником как обычно.Заднее левое,переднее правое и т п.Думай как скачать программу Форскан в плеймаркете ее сейчас нет,скачивает народ через какие то сервисы Другая программа на сайте этом.Есть такая тема Удачи
#7 Сообщение 725 » 07 июл 2024, 18:46
Мослач писал(а):
07 июл 2024, 17:21
725, Форскан в плеймаркете ее сейчас нет
На 4pda нашел FORScan Lite 1.3.7.Patched. это то что нужно или искать версию без "Lite" ?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#8 Сообщение Мослач » 07 июл 2024, 20:52
725 писал(а):
07 июл 2024, 18:46
Lite
она самое то.
#9 Сообщение 725 » 11 июл 2024, 21:24
Подключил адаптер. Наверное нашел ошибки. Это они или я не там смотрю?
Как сбросить ошибку ABS в программе не нашел.
Подскажите как сбросить ошибку ABS. Сейчас вместо сгоревшего предохранителя на 30а стоит на 15А. И он не перегорает, но и лампа не гаснет. Стандартные предохранители на 20А и 3А тоже целые.
#10 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2024, 21:47
725, в контекстном меню есть "кнопка" "сбросить ошибки", поищи. Но после "сброса" большая вероятность что сгорит хрон пятнадцати Амперный, и опять "АБС" на приборке. Меняй гидроблок сначала, чуда не будет.
#11 Сообщение *Casper* » 12 июл 2024, 19:33
Судя по скриншотам, абс этот адаптер не прочитал
#12 Сообщение 725 » 13 июл 2024, 17:58
Купил другой адаптер.
Ошибка 1095.
Сбросил ошибку, прокатился, лампа загорелась примерно на скорости 20км/ч.
Но при этом предохранители не сгорели.
Гидромодуль я закажу, но меня смущает что предохранители не сгорели даже тот который первоначально сгорел (на 30А, хотя сейчас вместо него стоит на 15А). То что предохранители не горят это значит моторчик сгорел? Я просто боюсь что и мозги АБС сгорели и придется не только гидромодуль менять. Или мозги в норме т.к. лампа загорелась на 20 км/ч?
И жидкость тормозную не подскажите какую взять или в принципе все равно? а то фордовская не гуманно стоит.
#13 Сообщение *Casper* » 13 июл 2024, 21:02
Супердот в принципе не гуманный.
А вот какую ииеено, не знаю, когда то лил пентосин, но он тоже дорогой.
#14 Сообщение timoha-07 » 13 июл 2024, 21:42
13 июл 2024, 21:02
ДОТ четвертый, на крышке бачка латиницей же))) Дзержинский (с "черепахой") уже не раз, и не только в Еже.
*Casper*, а в китайце какой ДОТ?)))) И от Пентосина ли?
#15 Сообщение *Casper* » 13 июл 2024, 21:56
timoha-07, мне об этом думать рано
#16 Сообщение timoha-07 » 13 июл 2024, 21:58
Не спорю, всего без малого полгода)). Просто любопытно; на крышке бачка китайца иероглифами или латиницей?
#17 Сообщение 725 » 21 июл 2024, 19:33
Приехал гидромодуль. Только он грязноватый какой то, в том числе и в местах прикручивания трубок.
Как и чем его лучше промыть?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#18 Сообщение Мослач » 21 июл 2024, 21:14
725 писал(а):
21 июл 2024, 19:33
промыть
да любым растворителем .Внутри тормозуха,снаружи мазут или грязь.
angst
Полное имя: Виктор
#19 Сообщение angst » 22 июл 2024, 19:32
Жидкость для чистки карбюратора
Mike_A
#20 Сообщение Mike_A » 08 авг 2024, 19:41
725 писал(а):
06 июл 2024, 16:11
Всем добрый день.
Перегорел...
Тоже самое. Год выпуска, дата смерти блока и климатические условия совпадают. Запрограммированая поломка.
Какой блок взяли? На авито?
