Всем привет. Двигатель начал подтраивать. Считал сканером Forscan, показал такие ошибки:
"Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Механическая неисправность двигателя
Неисправность в системе зажигания.
Датчик CKP: Перекос или повреждение зубчатого колеса 36-1."
Заменил свечи, провода высоковольтные, катушку зажигания, не помогает. У кого был опыт с такими ошибками и проблемой поделитесь пожалуйста , что менять и делать нужно? Спасибо.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах
Всё, что поджигает - допустим, работает.
Значит не горит как следует по причине:
- отсутствия достаточного количества топлива (смотреть, как пылит форсунка);
- негерметичность камеры сгорания (прокладка прогорела, ну либо еще что-то).
Иное - вряд ли.
msob
Там просто ещё датчик коленвала, по нему ошибку вышла, может его под замену проще?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
msob, лишь бы ремень не перескочил.
