Страница 1 из 1
Оторвал какой то провод около правой фары.
Добавлено: 25 сен 2021, 15:27
King35
Ребят подскажите полез менять лампу головного света на правой фаре где расширительный бачок и оторвал какой то провод. Там их два идет. Один к звуковому сигналу а второй не пойму к чему. Он по сути отгнил. Что это и к чему крепить его? Фото ниже. Фьюж 2008 года.
Re: Оторвал какой то провод около правой фары.
Добавлено: 25 сен 2021, 16:52
dvornick
Концевик капота для сигнализации.
Добавлено: 25 сен 2021, 17:21
King35
dvornick писал(а): ↑
25 сен 2021, 16:52
Спасибо за ответ. А точно ли это концевик капота? Чета я не нашел саму кнопку эту которая замыкается при закрытии капота. Машинка заводится , все вроде работает, на штатный сигу становится, на не штатную тоже( хотя ей не пользуюсь).
Добавлено: 26 сен 2021, 14:35
Концевик, вон и гайка ржавая
