Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
- Полное имя: Сергей Дюков
- Двигатель: 1.4 Дизель
Всему обществу привет.
Стал обладателем Форда Фьюжн. Но ключ достался только один и без кнопок дистанционного открывания. Здесь нарыл, что ключ можно привязать с чипом 4D63 40 бит. Ключ уже заказан. ELM тоже. Но..
Непонятен алгоритм последовательности действий.
Как я понимаю изначально к машине идет 2 ключа. Значит скорее всего в иммо оба прописаны. Один из них у меня есть (без кнопок). Второй прописанный утерян (тот что с кнопками и он считается главным). Значит, как я понимаю утерянный ключ мне надо отвязать а вместо него привязать новый. После этого у меня будет два главных ключа и я смогу привязать к иммо кнопки дист. управления.
Так вот непонятно - как отвязать именно утерянный ключ? Или надо отвязывать все ключи а потом привязывать заново старый имеющийся и новый?
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
- Полное имя: Анатолий
Re: Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
Автозапуск есть?надо отвязывать все ключи а потом привязывать заново старый имеющийся и новый.
Нету у фью главных ключей. Есть тупо 2 так как без двух не включается иммо. 4д63 относится к чипу и иммобилайзеру ииничего не говорит о кнопках!
Кнопки вяжутся всегда с нуля и если привязал один новый, то все остальные будут забыты
- Автомобиль: Нет авто
Сергей Дюков, кнопки можно прописать при наличии любого одного работающего ключа. ЧТо касается чипа и ELM - обязательно сначала привяжите чип 3 ключом, не производя стирание. И после того, как уже новый чип пропишется 3м и нормально заработает, можете стирать все и прописывать два своих актуальных ключа. Иначе есть риск остаться на время без машины )
Чтобы прописывать кнопки ключ пофиг какой. Прописаный или нет
Тупо 2 - это не важно каких по счету привязанных? Но я хотел бы отвязать ключ, которого у меня нет.
Про пульт с кнопками - это был второй вопрос )
Вот тут я совсем запутался...Fasterpast писал(а): ↑09 мар 2021, 12:43Сергей Дюков, кнопки можно прописать при наличии любого одного работающего ключа. ЧТо касается чипа и ELM - обязательно сначала привяжите чип 3 ключом, не производя стирание. И после того, как уже новый чип пропишется 3м и нормально заработает, можете стирать все и прописывать два своих актуальных ключа. Иначе есть риск остаться на время без машины )
Прописано 2 ключа (2 чипа).
У меня есть один (какой из них прописан по счету в иммо - неизвестно).
Я с помощью ELM прописываю 3-й ключ с чипом (тот, что купил на али).
А потом "можете стирать все и прописывать два своих актуальных ключа" - я "закипел" )). Прописать 3-й (новый) а потом стирать все?
Сергей Дюков, прежде, чем брать софт и начинать что-то делать - нужно изучить вопрос.
1. В машине не может быть МЕНЬШЕ 2х ключей.
2. Два ключа-клона - считаются ОДНИМ ключом.
3. Узнать, подойдет ли чип и ключ можно только попыткой прописать его в систему.
4. Чип ИММО и кнопки - вещи разные в корне и к друг другу отношения не имеют.
Исходя из этого.
1. ПРОПИСЫВАЕМ новый чип (ключ иммо). Если он начал заводить машину, количество стало на 1 больше => берем ДВА имеющихся ключа и по очереди дважды включаем зажигание ими. Это удаление чужих ключей, остаются только 2 используемых в операции.
2. 4 раза включаем любым ключом зажигание, нажимаем кнопку "запереть" на ВСЕХ имеющихся ключах с кнопками. Это пропишет имеющиеся ключи, заодно удалит не имеющиеся.
Все это выше было изложено.
Исходя из этого.
Ага, чтобы понять, что новый чип рабочий и подходит фьюжу, иначе, если в ПО нажмёте "стереть ключи" (там нельзя стереть только один ключ), вам нужно будет минимум два разных ключа предъявить компу. А у вас только один. И всё.
Теперь в голове все стало на места ). Благодарю ) Как приедет оборудование - сделаю.*Casper* писал(а): ↑09 мар 2021, 22:58Сергей Дюков, прежде, чем брать софт и начинать что-то делать - нужно изучить вопрос.
Исходя из этого.
Спасибо )Fasterpast писал(а): ↑09 мар 2021, 23:27Ага, чтобы понять, что новый чип рабочий и подходит фьюжу, иначе, если в ПО нажмёте "стереть ключи" (там нельзя стереть только один ключ), вам нужно будет минимум два разных ключа предъявить компу. А у вас только один. И всё.
- Полное имя: Евгений
Сергей Дюков, сразу предупрежу, как человек, пытающийся прописать ключ вот уже год как.
1. Не надейтесь на то, что всё получится с полпинка.
2. Bluetooth адаптер ELM с большой долей вероятности результата не даст, лучше USB.
3. Не факт, что подойдет хоть какой-то чип из тех, что куплены.
4. Лично у меня ELM-FFn прописал дополнительный чип, но машина с него всё равно не заводится. Forscan не прописал ни один из чипов.
5. Для ELM-FFn нужен будет Incode/Outcode генератор, все приложения на телефон позволяют получить 1-2 ключа в сутки, а после каждой попытки ключ потребуется новый. Forscan сам может генерировать ключи, но, у меня к примеру, через него вообще все попытки безрезультатны.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
erema, прописал форсканом через китайский Bluetooth ELM со второй покупки чипа на али. Так что тут как повезет, видимо.
Эльмффн генерит сам код.
Благодарю Вас. Учту )erema писал(а): ↑10 мар 2021, 15:30Сергей Дюков, сразу предупрежу, как человек, пытающийся прописать ключ вот уже год как.
В пути Сканер ELS27 usb с Али с микрочипом PIC24HJ128GP + FTDI. Обещают "космическое" качество )Fasterpast писал(а): ↑10 мар 2021, 17:13erema, прописал форсканом через китайский Bluetooth ELM со второй покупки чипа на али. Так что тут как повезет, видимо.
Fasterpast, у меня ни с Али, ни с местного магазина-поставщика чипов - ни один не прошился, хотя в магазине чип проверяли.
*Casper*, это где или есть какая-то секретная версия? У меня он запрашивал.
Сергей Дюков,
Сергей Дюков,
Мне лень было искать что-то приличное на Али, заказал на Озоне за 1200 с переключателем. Работает хорошо.Сергей Дюков писал(а): ↑11 мар 2021, 00:47В пути Сканер ELS27 usb с Али с микрочипом PIC24HJ128GP + FTDI. Обещают "космическое" качество )
erema, ребят, ну поиск есть, почитайте вы тему. Надоело персонально каждому растолковывать
