Проблема со светом фар
Mojong
- Полное имя: Иль
Попеременно то правая то левая фара горит на пол яркости ,одновременно на той же стороне с ней же горит тускло поворотник спереди и сзади, недавно по стояла авто заведенная почувствовал запах гари ,запах был будто и под капота, в салоне нечувствовал, когда то ранее после мойки двигателя так же из под капота была гарь но тогда все этим и закончилось, подскажите где смотреть есть ли местда где проводка может закоротить
Re: Проблема со светом фар
Ищи места плохого контакта минусового хвоста на кузов ( в цепи ламп фар). Похоже что минус берётся через цепь повторителей (поворотников), а там сечение проводов меньше чем для ламп Н4.
