ELMFFN - новая версия
#1 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2020, 20:09
КОДОВ НЕ ДАЮ
НАДОЕЛО
ElmFFN_35.zip
Михалыч
Re: ELMFFN - новая версия
#2 Сообщение Михалыч » 17 ноя 2020, 20:27
А что случилось таки ?
erema
#3 Сообщение erema » 30 ноя 2020, 10:36
*Casper*, а вопрос по программе можно? У меня подключается, но вообще не хочет считывать никакие данные. Проблема в сканере?
PS Forscan с этим же сканером работает.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
#4 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2020, 12:27
Трудно сказать. Ты б хоть лог приложил бы
erema
#5 Сообщение erema » 30 ноя 2020, 13:01
*Casper*, лог:
ELMFFN v. Alpha 30
* COM3
* COM3
500000 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v2.1
WF0HXXGAJH6U***65
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Новых данных не получено
#6 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2020, 13:05
Ну а дальше? Лог данных где?
erema
#7 Сообщение erema » 30 ноя 2020, 14:07
*Casper*, а это всё, дальше ни на что программа не реагирует, по вкладкам только переключается и всё. На нажатие кнопок - ноль реакции.
#8 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2020, 14:44
Попробуй на окне подключения поставить галку "не поднимать скорость".
Вообще очень странно. Даже если поднять не вышло, она должна дальше работать
erema
#9 Сообщение erema » 01 дек 2020, 01:52
*Casper*, ставил её - 0 реакции. Результат одинаковый.
Вообще какой порядок действий? Открываю подключение, как соединился - жму "Считать"?
#10 Сообщение *Casper* » 01 дек 2020, 13:01
Ну да.
erema
#11 Сообщение erema » 20 дек 2020, 01:09
*Casper*, раздобыл другой ELM с USB и переключателем для Ford, всё теперь нормально подключается, прописал автозапирание замков и отключение автоскладывания зеркал, захожу в PCM - галка "Включить программирование" - не доступна, заблокированная (серая). Почему так?
EVGENE911
#12 Сообщение EVGENE911 » 23 дек 2020, 21:57
Каспер привет, подскажи пожалуйста в программе ставлю автозапирание при начале движения и + повторно закрывать замки если были открыты, у меня стоит с Бортовым компом...Короче захожу в бортовик , а он мне пишет что функция автозапирание неактивна.... Собственно в чем проблема при начале движения через раз срабатывает эта фича... Проводка проверял все отлично( электрик тоже проверил все отлично), замок все четко отрабатывает...(электрик проверил), тросик целый в идеале... что посоветуешь?
P.S мое предположение может все таки конфликт программы с бк идет? ..Спасибо за ответ
Asagami
Полное имя: Asagami
#13 Сообщение Asagami » 09 янв 2021, 13:29
EVGENE911, отвечу за Каспера, боровик несовместим с этой функцией
#14 Сообщение *Casper* » 09 янв 2021, 14:25
Asagami, все совместимо. Разная только настройка.
erema
#15 Сообщение erema » 13 янв 2021, 18:34
у меня вопрос: включил опцию "Складывание зеркал" в БК - выключаю складывание через БК, а они всё равно складываются. Почему?
#16 Сообщение *Casper* » 13 янв 2021, 19:53
Потому что в гем не прописан бк
erema
#17 Сообщение erema » 14 янв 2021, 00:41
*Casper*, но всё остальное исправно работает в настройках БК. Нужно что-то еще прописать?
#18 Сообщение *Casper* » 14 янв 2021, 07:00
На вкладке гем надо также поставить галку "настррйка через бк"
erema
#19 Сообщение erema » 17 янв 2021, 00:18
*Casper*, спасибо, так работает.
Еще вопрос, прописал через ELM-FFn дополнительный ключ, счетчик увеличился, но не заводится с него - лампочка часто мигает. Что делать с этим?
#20 Сообщение *Casper* » 17 янв 2021, 01:37
erema писал(а):
17 янв 2021, 00:18
Что делать с этим?
китай-чип?
