Ошибки напряжения, ABS и ECM
Letar
Полное имя: Алексей Стряпчев
#1 Сообщение Letar » 05 окт 2020, 13:39
Добрый день, не знал, в какую тему писать, поэтому пишу в электронике.
РКПП, менялась год назад (заклинил блок вторичного вала), пробег 85к, нареканий в работе нет, но пока возвращались из отпуска (5тыс км за неделю) было 4 ошибки (одна старая). Погуглил, не понял, куда смотреть. Не подскажете, куда копать? Я в этом деле не очень силен. В целом кроме ошибок никаких нареканий нет...
Не знаю, добавилось ли вложение, вот ссылка на скриншот:
https://sun9-14.userapi.com/iSZeu--xakB ... Yb_Q6Q.jpg
#2 Сообщение *Casper* » 05 окт 2020, 19:16
Жгут робота проверяй для начала.
Letar
#3 Сообщение Letar » 06 окт 2020, 09:33
Прозвонил, все ОК, он у меня еще дополнительно в гофре, делал когда менял коробку.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Re: Ошибки напряжения, ABS и ECM
#4 Сообщение Semenoff » 21 окт 2020, 10:39
Letar писал(а):
05 окт 2020, 13:39
+++ Есть подозрение, что копать не надо. Ошибки все архивные и по низкому напряжению. Аккумулятор снимался-менялся? Проблемы с зарядкой были?
Letar
#5 Сообщение Letar » 21 окт 2020, 11:14
Semenoff писал(а):
21 окт 2020, 10:39
Letar писал(а):
05 окт 2020, 13:39
Менял год назад, на бош, в целом нормально все, без проблем с ним. Не снимаю, потому-что надо будет делать адаптацию робота, так что он постоянно подключен с момента установки.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#6 Сообщение Semenoff » 21 окт 2020, 11:37
Letar писал(а):
21 окт 2020, 11:14
+++ Стереть ошибки и забыть. При отключении аккумулятора масса ошибок валится, это нормально.
Letar
#7 Сообщение Letar » 21 окт 2020, 11:48
Semenoff писал(а):
21 окт 2020, 11:37
Letar писал(а):
21 окт 2020, 11:14
Ладно, посмотрю как дальше будет, с тех пор не было ошибок ) спасибо за ответы
Вернуться в «Электроника»
