Течь антифриза
artwelcom
Полное имя: Артур
Течь антифриза
Сообщение artwelcom » 27 сен 2020, 12:02
Здравствуйте,обнаружил протечку антифриза под катушкой зажигания, причем течет не из шлангов, я так понимаю течет из под корпуса чего-то (извините) что находится под катушкой, подскажите пожалуйста что нужно поменять, есть ли там прокладка, пожалуйста каталожный номер если возможно, какова процедура замены, заранее большое спасибо.Фото прилагаю
Течь антифриза
Сообщение дедавова » 27 сен 2020, 14:38
фото не дает полной картины. Скорее всего термостат течет. Его прокладка. Менять лучше в сборе. Термостат в корпусе + прокладка. Все идет в комплекте. Посмотрите сами в Экзисте номера...
Перед заменой термостата грешил на все и вся. _ посмотрите на ютубе видеоотчет Киршнера по замене термостата. У него , правда косячок там есть и сложности - он не снимал генератор. Лучше, да просто обязательно снять генератор. Ставится он легко. Наживляется нижний болт крепления генератора, одевается ремень и с помощью монтажки подтягивается до сопряжения с отверстиями под остальные болты.
У меня течь прекратилась - изношенной оказалась прокладка под корпус термостата
artwelcom
Полное имя: Артур
Течь антифриза
Сообщение artwelcom » 27 сен 2020, 19:05
Термостат в другом месте находится, у меня течь в месте под катушкой зажигания, на фото она снята и это под ней, там дюралевый корпус, в нем есть датчик, не могу снять пока не куплю то что надо для ремонта, пока не знаю что, поэтому и спрашиваю, но всё равно спасибо за ответ.
Течь антифриза
Сообщение ERV » 27 сен 2020, 19:41
Под катушкой - корпус вывода ОЖ.
viewtopic.php?style=8&p=264171#p264171
Если алюминиевый - тогда замена прокладки 1216653
Течь антифриза
Сообщение SAnat » 27 сен 2020, 19:55
Распределитель системы охлаждения.
Не разу не видел, ни на форумах, не на драйве, не вконтакте, чтобы у кого-то потекло.
Их бывает два вида, ваш судя по всему нижний, так что стрелочкой я прокладку выделил и там ниже ее артикул, по артикулу можно через exist.ru найти заменители
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Схемы с артикулами можно посмотреть тут http://cats.plentycar.ru/ford/
artwelcom
Полное имя: Артур
Течь антифриза
Сообщение artwelcom » 27 сен 2020, 21:05
Всем большое спасибо, корпус у меня дюралевый, как разберусь с проблемой напишу
Течь антифриза
Сообщение ERV » 27 сен 2020, 23:04
artwelcom писал(а):
27 сен 2020, 21:05
artwelcom, не-не-не, он у тебя пластиковый (фото же твоё?). Датчик температуры со скобой крепится.
Прав SAnat - ищи прокладку-колечко.
В худшем варианте потребуется замена корпуса, т.к. пластик деградирует и начинает крошиться.
viewtopic.php?style=8&p=392751#p392751
artwelcom
Полное имя: Артур
Течь антифриза
Сообщение artwelcom » 13 окт 2020, 19:14
Всем здрасте, решил свою проблему, хочу поделиться. Снял фланец выхода ОЖ, да он был пластиковый, внутри пластик выкрошился и прокладка провалилась, отсюда и была течь. Купил новый фланец BSG, 3060 рублей, он в сборе с прокладкой и датчиком температуры ОЖ и ещё 2 болта, родные не снимаются из корпуса фланца, они развальцованы в металлической втулке, болты из комплекта рекомендую обрезать на 5мм, они длиннее. Всем спасибо за участие, фото отчёт прилагаю.
Отправлено спустя 26 минут 35 секунд:
Прошу прощения не BSG а BGA
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Вот фото отчёт
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Место установки
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Течь антифриза
Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 15:57
Та же проблема появилась - течь антифриза из-за пропускающей прокладки. Снял фланец, при осмотре понял, что только под замену - выкрошился паз для прокладки в корпусе фланца. Т.к. оригинал стоит невменяемо, то заказал в Автодоке замену, на которую было максимальное количество положительных отзывов - ACQ ADF1004, стоит 1780 руб.
Сам фланец по качеству нормальный.
Так же пришлось укоротить комплектные болты на 5 мм.
Из неприятного - датчик температуры не подходит, на холодной машине показал 72 град. (по бортовому БК) - и стрелка почти на середине. Датчик переставил из старого фланца.
Всем совет: до установки фланца проверяйте датчик температуры - просто надевайте на него разъём и смотрите температуру.
Сопротивления датчиков при измерении тестером почти одинаковые - родной датчик показал 30,9 кОм, новый 32,1 кОм, так что только подменой.
