Диагностика Forscan.
UFO
- Полное имя: Рус
Доброе время суток. Есть у кого то скрины или фото с программы Forscan, какие должны быть показания всех датчиков, модулей и т.д. Для сравнения, нигде не нашёл инфы. Было бы интересно сравнить.
А какие датчики нужны? Температура - 90 после поездки
Давление впуска 25-40 (от старости зависит)
Температура впуска - ваще погодный показатель.
Определись че ты хочешь
koly4ui
- Полное имя: Николай
- Автомобиль: FFn Luxury
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Re: Диагностика Forscan.
Интересует показание DIST_FLASH- Distance since Flash Erased. Он должен отличатся от одометра?
Jeremy84
- Полное имя: Jeremy
Вот, тоже сегодня исследовал forscan наткнулся на разницу вышеуказанных показаний (см приложение). У авто до меня было минимум два владельца, поэтому не могу сказать нормально ли такое расхождение, но что-то подсказывает что нет
Интересно бы услышать владельцев fusion с салона.
- Модератор
- Полное имя: Роман
koly4ui, Jeremy84 - у вас случаем фьюжен не американский?
Смотрю - много параметров, которых нет в немецком фьюжене.
А - дизель...
А - дизель...
Jeremy84
ERV, да, немецкий дизель, 2010 года.
По одометру со вчерашнего дня 41 километр наездил.
DIST_FLASH- Distance since Flash Erased только на 29 км добавился.
Вывод: не одинаковое количество километров добавляется в указанные счетчики и что такое DIST_FLASH пока не понятно
joy111
- Полное имя: Евгений
aap, Скорее всего!
Jeremy84,
При подключении настройки изменял?
Jeremy84,
Дистфлеш это путь с лампой мил
koly4ui
- Год выпуска: 2009
У знакомого Fusion американец, то у него одометр и dist_tot-veh совпадают по значению. Проверяли через форскан
UFO
- Полное имя: Рус
Давление в коллекторе на 6 скрине 31720 кПа? Может датчик накрылся?
