Страница 1 из 1
Скрип в задней подвеске
Добавлено: 12 май 2020, 10:47
troYan71
Здравствуйте, соратники-фьюжисты! С прошедшими всех. К делу. Фьюж, 2007г. Где-то с месяц как появился скрип. Сзади слева. Проявляется на проселке, ну и ессно по городу, где "дорога" аналогичная. Меры против сверчков и т.п. вычитал на форуме и принял почти год как - после покупки. Осталась подвеска. Убедился, услышав этот скрип, когда домкратил для переобувки. Звук идет задней левой чашки. Думал на опору. Позавчера поменял, старая оказалась исправной. Чтобы отвернуть болты (2 на 10 сверху) опору пришлось испортить. Заодно покачал амортизатор - исправен (вроде). Отбойник мягкий, не поврежденный. Оставил. Всё оказалось безрезультатно. Попутно выяснил один нюанс (может поможет): когда задок качаешь просто вверх-вниз скрипа не слышно. А вот поперек, влево-вправо - появляется. Прошу совета. Может кто сталкивался. Да, и ещё: при снятии со штока отбойника с пыльником там еще оказался не очень понятный пластиковый колпачок с прорезями. Нигде не закреплен, со следами ржавчины, ходил свободно по штоку. Установил его обратно. Посадил на ту часть отбойника, что заходит в пыльник. Зачем он там - не пойму. Просто подошел по диаметру и стоял там раньше.
Добавлено: 12 май 2020, 19:49
joy111
troYan71 писал(а): ↑
12 май 2020, 10:47
Сайлентблоки задней балки проверяй-обильно забрызгай вэдэшкой и качай.Если пропал скрип-сто пудов они.
Добавлено: 13 май 2020, 08:24
troYan71
Joy, спасибо. Сегодня вот дождь пошел, лужи. Скрип поменьше, а то и вовсе пропал. Видимо, правы Вы. Что-то не думал на них. Скрип как будто в салоне. А почему нет? Крепление к полу, шумки нет.
Отправлено спустя :
Добавлено: 14 май 2020, 10:59
troYan71
Вопрос закрыт и оказался совсем не по ходовой. Полез брызгать ВДшкой сайлент балки и увидел виновника: рядом с сайлентом клипса крепления тросика ручника. Она отвалилась, повисла на тросике и при раскачивании кузова терлась об днище. С тем самым противным скрипом. почему раньше не заметил? не знаю. Это место когда домкратишь как раз домкратом перекрывается. Но если заглянуть - можно было увидеть.
