Случилась поломка - Не отоваривается снаружи рчка задней двери (Просто болтается, дергаешь ее, она выдвигается и остается в том-же положении), а потом и изнутри перестала открываться
Из салона удалось разобрать дверь и открыть ее, но при попытке снять замок для анализа проблемы
Проблема в том что походу винты замка крутили гераклы, ибо выкрутить их не выходит, пока для снятия замка нужно их спилить, а мне как-то совсем не хочется это делать сейчас
Вопрос - как устроена эта система открывания, может что-то куда-то накинуть или подтянуть можно ? В двери виден только винт звездочка но он вроде хорошо прикручен
Ремонт здней ручки вдери
