Замена ЭБУ SIM210
Замена ЭБУ SIM210
Всем доброго дня!
Есть необходимость в замене PCM SIM210. Никого нет в СПб с необходимым оборудованием?
Хотелось бы сначала сначала создать резервную копию старого и подменного блока, потом прошить подменный и установить...
У официалов так не делается, никаких резервных копий они не делают, да и не только.
Подскажите, если кто что знает, пожалуйста, можно в ЛС.
Замена ЭБУ SIM210
Тут вопрос срочности.
Если срочно поищите частников, кто занимается чип-тюнингом, крупным как правило это не интересно, а вот мелкие сидят без работы часто и согласны на "любой кипишь" за ваши деньги.
Если не срочно, можно купить Кесс на алиэкспрессе со склада в Москве.
Мне он в Свердловскую область с Москвы пришел за 8 дней на почту, но это было до коронавируса (сейчас не забываем, что в Москве вирус, крайне желательно с посылкой максимально аккуратнее и сразу обработать раствором с содержанием не менее 70% спирта при получении и вскрытии, а еще лучше отложить до прохождения болезни).
В этом варианте спустя небольшое ожидание и 3500руб. у вас свое оборудование, которое способно шить достаточно широкий парк машин и вы сами можете править прошивки под себя и то что вам нужно от машины (только внимательно с этим, мотор не положите задирая углы зажигания или играясь с топливными картами, а то прогорят поршня или клапана).
Вот видео про Кесс и ссылка у него под видео на ютубе (я покупал тот же самый по этой ссылке)
А вот как править прошивку под себя
1. перенос Vid блока
2. Правка углов зажигания
Замена ЭБУ SIM210
SAnat, благодарю за информацию. Про KESS слышал. Себе покупать не очень хотелось, потому что вроде как особого резона нет... Частники говорят, что надо разбирать модули для чтения и записи, я этот вариант считаю неприемлемым для себя по различным причинам, да и ценник в 6 рублей считаю неадекватным!
Видео посмотрю, может и правда придется как-то покупать себе этот наборчик для прошивки...
Замена ЭБУ SIM210
Вот этого я и боялся, что частники будут ломить цену.
Им можно говорить, "дорого больно, чем вам платить, мне проще Кесс за 3000руб. купить, и это оборудование всегда со мной останется", тогда они подумают и подвинутся в своих хотелках.
По поводу вскрывать блок, у них видимо такое оборудование, раньше такое оборудование было, другого не было, они его давно купили и до сих пор пользуются.
По поводу Кесса, он в конце концов поддерживает довольно обширный спектр машин, друзьям, коллегам, родственникам, вы смените однажды свою машину, он может еще пригодиться.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
По кессу вот по этой ссылке есть список поддерживаемых машин, там ниже в описании прибора ссылка https://diagscan.ru/catalog/programmato ... 5-017.html (ну и ценник конечно у прибора в наших магазинах, у нас хорошо накручивают цену, раза в 2).
Замена ЭБУ SIM210
Что-то не удалось понять, как выбрать правильную конфигурацию комплекта для заказа на Али. Там какой-то уж больно широкий диапазон цен, а какие варианты комплектов, ясности нет пока, разбираться надо. А так, в одном магазинчике у нас Kess v2 FW 5.017 (красная плата) предлагается за 10 рублей.
Замена ЭБУ SIM210
Приезжай, заменю. Всего 450верст
Замена ЭБУ SIM210
*Casper*, спасибо за предложение. Оставим пока такой вариант на крайний случай) Возможно, придется все-таки приобрести этот KESS. Вдруг углы поправить кому под ГБО придется... Или даже под 98 бензин. Не положить бы только двигатель, а то как только под рукой появится инструмент, это соблазн для разного рода экспериментов, порой, неуместных!
Whatka
Замена ЭБУ SIM210
Добрый день.Чтобы не плодить темы , можно спрошу тут)
Предстоит тоже замена мозгов.
Нашел мозги на разборке один в один мой номер, и я так понимаю мне их можно местами махнуть и только придется ключи прописать с помощью ELM-FFN?
Не надо манипуляций с переносом прошивки со старых мозгов? ну только вин код потом поменять со временем если только) так я понимаю?)
Замена ЭБУ SIM210
Верно
Замена ЭБУ SIM210
Whatka, хорошее освещение, болгарка и плоская отвертка Вам в помощь)
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
*Casper*, а что из себя представляет процедура прописки ключей в ELM-FFn? Это предусмотрено базовым функционалом программы? Ткните, если можно, носом, где почитать об этом более подробно, вдруг пригодится...
Whatka
Замена ЭБУ SIM210
Болгарка звучит опасно) я надеялся обойтись только дрелью и сверлом на 10)
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=_iAD8j- ... e=youtu.befuson писал(а): ↑13 апр 2020, 19:21Whatka, хорошее освещение, болгарка и плоская отвертка Вам в помощь)
Замена ЭБУ SIM210
Whatka, благодарю за видео по программированию ключей Иммо. Не все понятно, к сожалению. Ключи прописаны в приборке (IPC), а приборка подвязана к блоку управления двигателем (PCM)? Последняя версия ELM-FFn что-то уж больно нестабильно работает у меня на Win7, вряд ли бы рискнул лезть ей в какой-то критичный блок, потом не завести будет, имей хоть три ключа на руках! Причину не знаю, не выяснил пока.
Кстати, кто знает, пробег при сохрании своей прошивки PCM переписывается в новый PCM? Или все только в IPC хранится?
Замена ЭБУ SIM210
Не переписывается
Замена ЭБУ SIM210
SAnat, а если поправить углы с помощью свечного зазора?
Так, даже не знаю, что и сказать. KESS заказан, так что тему можно и прибить. На усмотрение администрации. Благодарю всех за участие!
Замена ЭБУ SIM210
На этом форуме в теме про свечи народ пробовал менять (уменьшать зазор), разницы не заметили, я лично не пробовал.
Величина на зазора теоритически не должна влиять на угол зажигания, ну стал больше или меньше зазор, на время возникновения искры это повлиять не должно.
Только на силу искры и ее задуваемость топливо-воздушной смесью.
Замена ЭБУ SIM210
Время меняется, заряд требуется больше, накопление дольше. Но в очень малом диапазоне. Зато большой зазор даст больше шансов пробить катушку, а малый слабее искру даст
