Страница 1 из 1
Потихоньку уходит жидкость гур
Добавлено: 29 фев 2020, 20:08
nutrij
Последовательность следующая.
1) поменял резину, на зимнюю шипованую.
2) на следующий день заметил что при повороте колес в крайние положения звучит громкий скрип похожий на ремень, которого раньше не было.
3) после этого заметил что потихоньку падает уровень жидкости гур - примерно на 1 см в месяц
Насос гур не гудит и даже не знаю как он звучит.
Вопросы: где искать течь? И что скрепит в крайнем положении?
Добавлено: 29 фев 2020, 21:43
Мослач
Если визуально подтёков не видно,то можно снять пыльники с рулевых тяг.Еслт сальники рейки потекли ,то при герметичности пыльников жидкость будет внутри .Только заранее надо хомуты подобрать,чтобы пыльники на место зафиксировать.
Добавлено: 01 мар 2020, 01:01
vstebel
Чаще всего обратка течет(за левым передним колесом видно, если повернуть колеса вправо). И проверить трубку высокого давления за двигателем в фольге( может привести к пожару). Есть темы на форуме.
Добавлено: 01 мар 2020, 11:11
nutrij
спасибо проверю, но всё же что скрипт в крайнем положении?
Добавлено: 01 мар 2020, 16:20
Мослач
Возможно ремень и скрипит.В крайнем положении самая нагрузка на него.
Добавлено: 01 мар 2020, 19:58
joy111
nutrij писал(а): ↑
29 фев 2020, 20:08
где искать течь
Заодно и ноги водителя загляни-может течь в сальнике рулевого вала.
