Не подключается ELM.
Pavlik
Полное имя: Павел
#1 Сообщение Pavlik » 23 ноя 2019, 06:36
Всем привет. Приобрел елм юсб Типо 1.5а воткнул во фьюж ноль эмоций ,никакие лампы на нем не горят.зажигание включал ,авто заводил. Елм ъбютус индикаторы норм горят . Что делать?
! Название темы должно содержать информацию, а не крик "помогите!".
Отредактировал.
Сергейsp.
Помогиите!!
#2 Сообщение avtopilot18 » 23 ноя 2019, 07:17
А он точно у тебя воткнулся? Может, но просто не встаёт в гнездо, нет контакта? Я, чтоб блютузный Эльм вставить правильно в гнездо PBD2, отвинчивал крепление пластика снизу 3 винта и, подсунув снизу под пластик, втыкал в гнездо.
Pavlik
Полное имя: Павел
Помогиите!!
#3 Сообщение Pavlik » 23 ноя 2019, 11:22
Воткнулся 100 процев .еще с Бтлютусного там Вырезал норм овал.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Вобщем что выяснилось если шнурок подключаешь к подкуривателю там стоит зарядное для тела с гнездом для юсб, туда втыкаеш идет питалово на адаптер. А с самого разъема не идет вот такая петрушенция
Отправлено спустя 2 часа 55 минут 57 секунд:
Мб если к ноуту подцепить все норм будет?
osa57
Год выпуска: 2009
#4 Сообщение osa57 » 23 ноя 2019, 12:25
usb адаптер питается от usb, подключить его надо к компу или смарту
У меня все ходы записаны!
Pavlik
Полное имя: Павел
#5 Сообщение Pavlik » 23 ноя 2019, 12:42
Спасибо так и думал.
#6 Сообщение Сергейsp » 23 ноя 2019, 17:25
! Pavlik, перенес сообщение в существующую, не нужно плодить темы, пользуйтесь поиском.
kremin'
Полное имя: Анатолий
Re: Не подключается ELM.
#7 Сообщение kremin' » 19 дек 2021, 18:06
osa57 писал(а):
23 ноя 2019, 12:25
Та же картина: купил адаптер usb с переключателем https://www.ozon.ru/product/diagnostich ... h=-d3H0m-i вставил в диагностический разъём; должен, по идее, загореться индикатор питания - но ничего не происходит.
Подключил к смартфону (на нём и Torque, и Elm-FFn) - ничего. Включил зажигание, завел - ничего.
Думаю, не достают контакты, как тут было описано, - снял полностью декоративную облицовку под рулевой колонкой (в которой маленький бардачок), вставил адаптер до упора - ничего не помогает. Не светится, смартфоном не определяется.
Вот теперь думаю, как убедиться, что изделие не бракованное?...
И может ли быть причина не в изделии, а в самом разъёме - например, питания нет?
joy111
#8 Сообщение joy111 » 19 дек 2021, 21:23
Проверяй питание в ОБД.
kremin'
#9 Сообщение kremin' » 20 дек 2021, 21:02
joy111 писал(а):
19 дек 2021, 21:23
:hat: , займусь в выходные.
Вернуться в «Электроника»
