Проблема с антифризом
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 16 сен 2019, 14:29
В общем есть проблема - разрывает систему, везде
Шланги рвались, сейчас новые, были старые и раздутые
Пробка - Новая, хотя и старая хорошая (Разборка показала что ей хорошо)
Бочек новый оригинал (Был)
Радиатор разорвало по пластику вдоль (Не помню с какой стороны, могу глянуть)
Вырывало шланг обратки со стороны движка, теперь на хомуте
Последние 2 поломки - Сломало пластиковые патрубки входящие в печку (В салон)
фото с интернета, да там хомут
Сейчас без них, резинка натянута на трубу и прижата тем-же хомутам
Могут все эти траблы быть из за забитого радиатора печки?
Этот цирк окончено не каждый день но раз в месяц имеем
dredik
#2 Сообщение dredik » 16 сен 2019, 19:33
Из за забитого радиатора печки врядли, а вот от охлаждайки, которая рано кипит, очень даже может быть. Вентилятор охлаждения двигателя включается при 105 градусах?
kremin'
Полное имя: Анатолий
#3 Сообщение kremin' » 16 сен 2019, 21:43
Asagami писал(а):
16 сен 2019, 14:29
А наддува системы выхлопными газами нет (прогорела прокладка головки блока)? Но при этом может и антифриз в масле быть, и наоборот...
Asagami
Полное имя: Asagami
#4 Сообщение Asagami » 16 сен 2019, 22:38
dredik писал(а):
16 сен 2019, 19:33
тогда прошу совета по ее выбору, используется nord, сейчас glanz
kremin' писал(а):
16 сен 2019, 21:43
Asagami писал(а):
16 сен 2019, 14:29
масло чистое, антифриз тоже, посторонних пр-месей и запахов нет, пробег в день около 90км
ах, да, двигатель работает неровно, скорее всего изза подсоса воздуха между впускным и двигателем, завтра заменю прокладки, переодически, постоянного плаванья нет
BadGarry
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение BadGarry » 17 сен 2019, 08:53
Я залил в прошлом году антифриз Лукойл. Проблем нет. Мастер который заливал взял пробу антифриза на оптический определитель плотности. Остался доволен. Тк я сейчас не дома то глянуть какой именно не могу. Выбирал по сайту подбора на лукойле
dvornick
Полное имя: Иван
#6 Сообщение dvornick » 17 сен 2019, 16:52
Кстати Родной концентрат антифриза произведен на заводе в г.Дзержинск, ООО"Тосол Синтез" ;-)
dredik
#7 Сообщение dredik » 18 сен 2019, 18:53
Asagami писал(а):
16 сен 2019, 22:38
По хорошему нужна ОЖ с допуском FORD WSS-M97B44-D. У меня залит Total glacelf auto supra - никаких замечаний.
Можно родной залить Ford Super Plus Premium Ford WSS-M97B44-D/E. Так же Синтек и Лукойл вроде хорошие антифризы делают.
