Панель приборов
Zhl_ROBERT
Панель приборов
Машина ford fusion JU 2007 европеец. Подскажите пожалуйста, заезжал на СТО сделали диагностику. Сказали надо менять приборную панель. Причина подушка безопасности горит. Проверили их тоже через это устройство сказали типа с ними все хорошо все дело в приборке. Мне два месяца назад в плате в паяли чип какой то что перегорел но загорелось снова типа объяснили чипа такого нет а если паять то типа может снова такая хрень быть. Типа деньги на выкид купи приборка она до 30$ стоит и не парься. Счас смотрю купить скажите пожалуйста разница между бензином и дизелям есть? И принцип шлейф поставил и катайся или ее прошивать надо?
Панель приборов
Поиском не пробовали?
Например viewtopic.php?t=14649
Zhl_ROBERT
Панель приборов
Поможет кто нибудь с ответом?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Панель приборов
В основном приборки различаются по характеристикам в зависимости от:
- авто "до рестайл" или "рестайл";
- приборка "без БК" или "с БК".
Можно "без БК" поменять на "с БК", но потребуется перенастройка.
Возможно, с дизелем тоже потребуется настройка.
Нюансов не знаю.
Прописываются и щиток и ключи. Просто поменять - не получится.
