Горит значок Ручника
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 12 фев 2019, 10:26
Уже второй раз в движении (Первый раз пол года назад) загорается значок ручника, вроде как при полном здоровье, все хорошо, но горит
Потом тухнет
Теперь размышлений и данных
Задние барабаны держат нормально (Может они так готовятся к замене на ЗТД так?)
Дерганье ручника нечего не дает (Заначок не гаснет)
При опущенном ручнике катимся как обычно (Значит барабаны не заблокированы)
Вопрос - Что может быть ?
ABS и Подушки - Были (нет данных по левому переднему колесу(Может правому, не помню), и преднатяжитель пассажира)
Горит значек Ручника
#2 Сообщение Dima! » 12 фев 2019, 10:46
Уровень тормозухи в бачке проверял?
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 12 фев 2019, 12:06
Dima!, В норме, не менялся
Он скорее всего вечером опять погаснет, но напрягает блин
ant1297
Полное имя: Anton
Re: Горит значок Ручника
#4 Сообщение ant1297 » 07 апр 2021, 09:45
оживлю тему. Asagami, так и не определили в чем проблема?
у меня тоже происходит подобное, вроде все норм, но в случайном порядке иногда загорается лампочка ручника
N_Drey_Kha
#5 Сообщение N_Drey_Kha » 08 апр 2021, 08:40
Это проблема в щитке приборов, ни уровень тормозухи в бачке, ни датчик тормозухи, ни концевик ручника, ни колодки вообще тут ничего ни причем! В щитке приборов где-то непропай, бывает стукнешь по панели сверху, и светодиод ентот потухнет, через пару сек опять светится, но на удары точно реагирует (проверено не раз), так что скорее всего непропай, но иногда не реагирует на удары, от погоды что ли зависит :crazy: На форуме был этот вопрос, и не в одной теме. Один чел говорил, что касяк в щитке в драйвере кан-шины TJA1040 (микросхема).
Если выдернуть предохранитель F44
то, вроде бы, ентот светодиод продолжает ипсти мозг (он светится гад), но не точно, на практике не проверял, просто из наблюдений. Instrument Cluster при отсутствии напряжения от F44 замирает, стрелки встают и не шевелятся, дисплей ничего не показывает, подсветка при этом работает, машина едет, светятся светодиоды дальнего света, снежинка, "в баке пусто" и др. которые не зависят от процессора щитка приборов.
Ford Fusion 2007 АMT.
#6 Сообщение *Casper* » 08 апр 2021, 19:15
Без ф44 замирают на всемя. От проца зависят все лампочки. Просто у некоторых логика включения туповата
Asagami
Полное имя: Asagami
#7 Сообщение Asagami » 09 апр 2021, 12:40
ant1297 писал(а):
07 апр 2021, 09:45
Неа, больше не появлялась, а разъем щитка пропивался
ant1297
Полное имя: Anton
#8 Сообщение ant1297 » 11 апр 2021, 05:42
понял, принял. Всем откликнувшимся спасибо :hat:
Дмитрий Б
#9 Сообщение Дмитрий Б » 11 апр 2021, 08:49
08 апр 2021, 19:15
А вообще чем чревато отсутствие этого напряжения?
Просто надоела поющая магнитола на автозапуске и хочу полностью отрубить цепь АСС при автозапуске, не заморачиваясь с допреле и прочим
#10 Сообщение *Casper* » 11 апр 2021, 10:05
Штатная магнитола петьь не перестанет.
Будет ошибка по линии асс.
А с ошибкой я не ездил. Сначала поставил реле на отключение музыки (не штатная) при аз. А потом вообще задействовал провод (ключ в замке) на включение магнитолы.
Дмитрий Б
#11 Сообщение Дмитрий Б » 11 апр 2021, 10:11
11 апр 2021, 10:05
Ну у меня естественно нештатная магнитола и она не поет без АСС..
Про провод ключ в замке интересная информация, на предыдущей машины так делал..
Просто не знал что на фьюжике есть такой контакт. Или он только на замке под автомат?
#12 Сообщение *Casper* » 11 апр 2021, 16:25
Его нет, но на замке под автомат есть такая клемма, можно сделать.
