Всем привет.
Ситуация следующая... На выходных поставил на машину Starline A93 2САТ+LIN. Работает все, но при включении левого поворотника моргает поворотник и лампа ручника. Иногда может моргать в 2 раза чаще, закономерность пока не уловил. Параллельно сделал евросвет по местной схеме с задействованием ручника.
Ручник у сигналки идет по аналогу, по CAN она его не видит. Поворотники тоже подключал по аналогу (синий и синий с красной полосой), не смог снять магнитолу, чтобы подключить альтернативное управление. Еще подключил по аналогу педаль тормоза. Сигнал ручника для сигнализации и евросвета взят с приборки, через диод. Кроме тормоза все подключено к разъемам GEM/
Помогите разобраться, а то даже не соображу, куда копать. Есть мысль поменять точку массы сигналки, но почему тогда только левая сторона?
PS: Пробовал вообще отключить поворотники - все то же самое. Видимо, дело в приборке, но где?
Проблема после установки сигнализации
- Полное имя: Юрий
Дополнение...
Выдергивал релюху, которая за евросвет отвечает - все штатно работает. Ставлю обратно - поворотник моргает с лампой ручника. Может для евросвета плюс в другом месте взять? Хотя я никак не соображу, где же поворотники с ручником пересекаются?
PS: Еще вспомнил... Пытался массу сирены подключить слева на какой-то массовый болт около фары. Есть подозрение, что это масса фары и есть. Но болт этот и не открутился, и не затягивается теперь
Попробую завтра задублировать, но это шаманство какое-то...
- Полное имя: Юрий
Внимание, правильный ответ
Дело оказалось именно в массе фары. Евросвет совсем не при чем, утром и без реле все моргало. Задублировал массу фары, немного покатался, покачал машину - все в порядке ручник на приборке не моргает.
PS: Кстати, изучал сегодня электросхему... Если я правильно понял, альтернативное управление светом можно брать не только с кнопки аварийки, но и с GEM, С5-16, черно-оранжевый.
