Проблема с топливным баком.
dedfil
- Полное имя: Юрий
Здравствуйте. У меня Fusion 2003г. 1.4tdci. Такая проблема: после того как загорается лампочка топлива, в бак влазит 30л., поезжу и опять аналогично, так пробовал раз 10, влазит 30л. Снял бак, думал может в него прежний владелей что запихнул, - нет оказалось примерно 20л. солярки. Решил что датчик борохлит, решил поездить на "лампочке" - проехал немного - пропала тяга как-будто не хватает топлива, заправился - 32л. влезло, двигатель заработал нормально. проблему с объёмом бака не решил. Бак и всё остальное заводское. Помогите советом. Спасибо.
Загорелось - заправляйся. 30л ноомальный обьем для дизеля
dedfil
- Полное имя: Юрий
Иногда бывают дальние поездки, не хочется канистру возить.
Я в бензинку никогда таких обьемов не вливал, а бензинка больше
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Не иначе какая-то беда с топливозаборником. Бак снимать в любом случае. Заодно и под сиденьем отверстие можно выпилить, чтобы в следующий раз бак не снимать.
dedfil
- Полное имя: Юрий
Бак снимал, топливозаборник в норме, бак чистый. Думал, если неисправен датчик уровня, может ли электронника уменьшать подачу топлива на форсунки?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Коль был прежний владелец, то предположение:
не мог он располовинить стакан топливозаборника и собрать его со смещением защелок "вокруг оси"?
Тогда весь модуль может не попасть между выступами/фиксаторами в баке и оказаться выше от дна. Поплавок будет требовать заправки, а в баке как раз будут лишние 8...10 литров... Не?
Бензиновый модуль собирается только в одном положении. Может всё-таки какой-то аналог был установлен?
