Страница 1 из 1
Греется переднее колесо
Добавлено: 16 июл 2018, 09:13
Dfcz
Добрый день дорогие форумчане и дорогой и уважаемый хозяин форума.
Очень хороший форум и адский полезный.
На днях заметил, что левое переднее колесо сильно греется. Но не так что бы уж горело и воняло. Дотронуться нельзя, водичка шипит.
Поднял колесо, покрутил, сравнил с правым - вроде одинаково (не очень свободно) крутятся. Правое не греется (ну так немного).
Снял колесо посмотрел томозные колодки и цилиндр - вроде все норм. На всякий прокачал жидкость - в обоих чистая.
Подскажите, пожалуйста, что может быть, куды лезть?
Добавлено: 16 июл 2018, 09:40
Подшипник, направляющие суппорта.
Добавлено: 16 июл 2018, 10:25
обычно тормоза подклинивают с таким эффектом.
Добавлено: 16 июл 2018, 21:34
Подшипник можно проверить, найти участок где можно ехать не пользуясь тормозами, остановится ручником.
Добавлено: 17 июл 2018, 09:42
Dfcz
Останавливался на ручнике, греется левое сильно, правое чуть-чуть.
Думаю, что это как-то клинит тормоз, пока разбираю, то шевелю и он расклинивается, а после сборки торможу и он снова клинит?
Сегодня еще раз сниму колесо и молоточком хорошеньким посбиваю всех с насиженных мест.
Вопрос: тормозной цилиндр можно рукой с помощью большой отвертки отвести назад? Я не смог сдвинуть его с места ничем.
Добавлено: 17 июл 2018, 09:47
foose
Dfcz писал(а): ↑
17 июл 2018, 09:42
Легко сдвигается, я однажды так отвел, что воздуха хапанул цилиндр.
Добавлено: 17 июл 2018, 12:48
Руками двигается
Добавлено: 17 июл 2018, 14:42
Dfcz
Во блин! Я хотел уже ломиком (маленьким 1 метр), да побоялся диск согнуть. Значит надо цилиндр менять?
Почитал-посмотрел про тормозной цилиндр, а там целый суппорт со всякими цилиндрами и манжетами - УЖОС!
Добавлено: 17 июл 2018, 23:15
Нептун
Проверь шланг на расслоение внутри.
Добавлено: 21 июл 2018, 14:35
DimDimich
уважаемые форумчане а если у меня одинаково греются передние диски-это что значит?
Добавлено: 21 июл 2018, 17:52
Мослач
Всё хорошо. Радуйся. Равномерно торможение. Они и должны греться в процессе езды ты тормозишь и они нагреваются.
Добавлено: 22 июл 2018, 14:01
DimDimich
Мослач, да я радовался бы, да чето машина конкретно подтупливать стала, дергается, едет км на 20 меньше чем должна и после короткой поездки оба передних диска полностью горячие, не притронуться
я даже не знаю как это описать такие ощущения от езды появились как будто боком едешь, короче я больше 50 боюсь на ней давать, в сервис ее надо
Добавлено: 22 июл 2018, 20:33
Мослач
DimDimich, Вот здесь уже проблема.Я то думал нагрев в процессе торможения, а тут блокировка колес.
Добавлено: 22 июл 2018, 22:11
kaluk
DimDimich писал(а): ↑
22 июл 2018, 14:01
Причина- поршни .
Методов исправления несколько :
1 Поставить старые истертые колодки, снять пыльники , давить на тормоз пока поршни не вылезут , зачистить поверхности , смазать тормозухой и "задвинуть" в цилиндр . Так проделать несколько раз , пора поршень не начнет двигаться легче
2 Купить камфорное масло и шприцем проткнув пыльники ввести внутрь . Задвинуть поршни в цилиндр до упора . Подождать некоторое время , нажать на тормоз , что бы поршешни встали на прежнее место и еше впрыснуть . Такое проделать несколько раз
3 Поршни затирает в определенном месте , Что бы изменить это положение ( место ) достаточно заменить тормозные колодки на новые .
[/quote]
Добавлено: 23 июл 2018, 08:04
DimDimich
kaluk, а вот это мысль, тормоза я с покупки не менял)))
