Восклицательная шестеренка после дождичка
Galaxy_m31
#1 Сообщение Galaxy_m31 » 10 июл 2018, 22:00
В сырую или после погоду, загорается Шестерня, причем по - разному:
- недавно завел, правда не с первого раза, двигатель заработал с немножко странным звуком, но работал ровно, как прогрелся, чуть нажал педаль газа и... оп-пачки - шестеренка.
- после затяжного, на несколько дней дождя, включил зажигание (еще не завел) и... оп нате-получите - шестеренка
Дроссельную заслонку мыл, ДПДЗ поменял на оригинал
Где может сидеть эта дрянь? Мне кажется, что где-то в двигательном отсеке, потому что явная реакция на сырость, пока до работы доедешь (примерно 20 минут) за счет тепла движка влага испаряется и уже с работы едешь без проблем. Может где-то проводка землит или коротит?
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Вот тут, очень похожие симптомы у товарища-фыжевода viewtopic.php?f=98&t=15027
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И совет, там же
ANG писал(а):
03 апр 2018, 12:11
В катушке могут быть короткозамкнутые витки или внутренний пробой - тогда сопротивление не изменится или изменится очень слабо.
Но вариант повторного пробоя свечи или в колпачке провода никто не отменял.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#2 Сообщение Nikson1600 » 11 июл 2018, 00:53
на мой взгляд скорее всего - высоковольтные провода
до заводки машины - потому что ошибка уже сохранилась в памяти
Galaxy_m31
#3 Сообщение Galaxy_m31 » 11 июл 2018, 18:07
Сегодня все повторилось.
Завел машину с утра, все нормально, без глюков, пока прогревалась побрызгал лобовое стекло из омывателя, довольно обильно и поехал.
Проехал где-то около 1,5 - 2 км и при переключении на 5-ю передачу, снова эта шестерня загорелась, причем без CHECK'а...
До этого и во время погода была сухая...
Может быть такое, что омывающая жидкость попала куда-то и спровоцировала глюк?
Просто на правом опрыскивателе (со стороны пассажира) шланг подачи ом. жид. не очень хорошо крепится, на трубку намотана изолента, на которую надевается шланг.
Так то давление в системе нормальное, оба опрыскивателя работают хорошо, но мало ли, вдруг немного пропускает?..
