Страница 1 из 1
Не заводится только в мороз!
Добавлено: 26 фев 2018, 18:25
Zlyden57
Всем привет, извините если дублирую тему, но вроде не нашел похожей. Машина Ford Fusion 2007г, 1.6л. В общем утром выхожу, включаю зажигание, а панель приборов молчит (стрелки не двигаются, контрольные лампы не загораются), стартер соответственно тоже не реагирует, в то же время подъемники работают, стеклоочистители, печка и магнитола тоже. Полдня машина простояла на солнце, дал ключ знакомому чтобы попробовал завести (сам на работе занят), говорит завелась сразу. Где искать и куда копать? Машина нужна каждый день и без нее никак(
Добавлено: 27 фев 2018, 09:28
Очень похоже на контактную группу.
Re: Не заводится только в мороз!
Добавлено: 27 фев 2018, 11:05
Zlyden57 писал(а):(стрелки не двигаются, контрольные лампы не загораются),
Я бы началс с измерения напряжения на АКБ. В мороз и без. Думаю там где то 10.5.- 11. Пока все вымерзло за ночь напруги для стартера не хватает. Днем на 3-4 градуса Т поднялась и уже на завод хватило.
Добавлено: 27 фев 2018, 20:02
thenightsniper
Dima! писал(а):Я бы началс с измерения напряжения на АКБ.
Сегодня утром была такая же беда, минут 10 просидел в машине ворочая ключем и щелкая кнопками сигналки и не понятно после какого действа оно само заработало, напряжение АКБ не причем, т.к машина в основном исправно заводится, за исключением ночных простоев. Трабла началась когда морозы начали опускаться ниже -15 градусов
Сигналкой никогда не пользовался, просто сегодня решил вставить батарейку в брелок и поробовать.
Добавлено: 27 фев 2018, 20:09
Не пользуешься сигналкой, удали ее, ну или хотя бы линию блокировки восстанови. Может быть она тому виной
Добавлено: 27 фев 2018, 20:20
thenightsniper писал(а):напряжение АКБ не причем,
Так мерил или нет?
Добавлено: 08 янв 2019, 23:42
thenightsniper
Апну тему спустя почти год. Проблема повторилась снова. За бортом похолодало до -18 и машина опять не заводится. К слову про АКБ: год назад не мерил и проездил все это время. Так что акб в норме. И так симптомы: при повороте ключа в положение зажигание на приборке не загораются лампочки, насос гудит, магнитола-дворники работают. в какую сторону копать?
Добавлено: 08 янв 2019, 23:56
Alister
thenightsniper писал(а): ↑
08 янв 2019, 23:42
Неужели так трудно померить напряжение? :smirk:
Добавлено: 09 янв 2019, 00:08
thenightsniper
Да толку от этого? я вроде не чаник в этом плане. Как минимум приборка бы загоралась, а она молчит. Как будто не включал зажигание. Если бы за сутки акум сдох на столько что приборка не сработала, то и остальное не работало бы
Добавлено: 09 янв 2019, 09:12
Alister
Чтобы исключить самое элементарное (и самое простое)... что часто бывает по жизни.
Добавлено: 09 янв 2019, 11:48
А дроссельная заслонка чистая? Там перед тем как заводиться она же шевелится, потом запуск, у меня у жены на фьюже было в морозы что заводится и глохнет, правда еще не промыл, но дело в заслонке. Можно через форскан попробовать увидеть, правда не уверен что елм327 справится по скорости но ELS27 норм покажет
Добавлено: 23 янв 2019, 09:06
thenightsniper
MakPol писал(а): ↑
09 янв 2019, 11:48
на машине не включается приборка, к дросселю это не имеет никакого отношения да и летом мыл его. Тут либо сигналка блокирует либо сама панель мозг жует
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Alister писал(а): ↑
09 янв 2019, 09:12
обязательно проверю после переборки гены
Добавлено: 23 янв 2019, 09:31
thenightsniper, а за это время к авто хоть раз цеплялось что-то типа ELM327 хотя бы? Выше в дополнение про дроссель (на моем фьюже дроссель мозг кукует немного похоже, вот и в дополнение предложил, картину то не видно полностью) писал про форскан и диагностику. Банально может на ту же приборку чего скажет. Лучше конечно ELS27 или переделанный ELM327 но и простой на без рыбьи прокатит. Как понимаю проблема уже как чуть больше месяца и будет год. Но проявляется только в мороз. Вот, самое время глянуть, что скажет электронный друг, чтобы все подряд не перетряхивать. Кстати если там гена низкое напряжение будет выдавать то тоже отобразиться, если клемма не сбрасывается конечно постоянно :)
Добавлено: 25 янв 2019, 09:14
thenightsniper
MakPol писал(а): ↑
23 янв 2019, 09:31
ELM цеплял, смотреть там нечего, кроме вечных 2 ошибок по лямбдам, а forscan мой ELM не читает. Щас отключил блок сигнализации и такая же фигня, приборка не включается, хотя должна. Что то я начинаю склоняться к тому, что ее надо снимать и пропаивать. Пару дней назад заводил с помощью фена, дул через карман у ног водителя в направлении приборки.
Стартер
Добавлено: 26 янв 2019, 09:46
Stanley0o
Доброго времени суток! Проблема такая, в мороз стартер не запускается, идет щелчок глухой. Раза с 10 запускается. Стартер разбирали и чистили 3 раза. В теплую погоду -10 и выше, стартует нормально. Аккумулятор в порядке.
Стартер
Добавлено: 26 янв 2019, 15:22
Svarog
Уточните по поводу "чистили" - что именно чистили и какую смазку и куда закладывали?
Стартер
Добавлено: 26 янв 2019, 18:24
Stanley0o
Первый раз разбирали просто от мусора прочистили смазали втягивающее, второй раз разбирали меняли втягивающее и бендикс, третий раз пришлось заезжать после огромной грязевой лужи по фары.
Добавлено: 30 янв 2019, 09:08
thenightsniper
Stanley0o писал(а): ↑
26 янв 2019, 18:24
Стартер скорее не причем, могу предположить, что проблема в реле.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А по своей проблеме... Ездил к электрику, он пропаял разъем на приборке. Теперь надо ждать морозов, чтоб проверить, а то у нас после -20 на улице +2
