Можно ли снять головку блока цилиндров без снятия двигателя?
pna
- Полное имя: Николай
Машина F Fusion 1,6 МКПП 2006 г.
Сам я никогда такого не делал и делать будут
мастера. Но т.к. со снятием двигателя и без это разные деньги,
то хотелось бы знать.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Можно ли снять головку блока цилиндров без снятия двигат
А что говорят мастера? Или вопрошают? Тогда других мастеров искать. Цену надо узнавать заранее.
sbob
По какой причине предстоит снятие головки блока?
Кто ставил диагноз?
Кто ставил диагноз?
pna
вопрос сложный,*Casper* писал(а):А что говорят мастера? Или вопрошают? Тогда других мастеров искать. Цену надо узнавать заранее.
примерно так:
есть мастера, которым я готов в такой процедуре отдаться
(довериться на их аккуратность и правильность),
у них пока не спрашиваю.
Хочу сам знать, какие есть варианты съема головы с машины.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
ставил диагноз я сам,sbob писал(а):По какой причине предстоит снятие головки блока?
Кто ставил диагноз?
от удара по капоту, был расколот впускной коллектор,
после снятия впускного коллектора оказалось, что
- входные каналы заполнены пластиком,
- визуально видно, что в одном из цилинров клапан не закрыт
из-за застрявшего кусочка.
- коленвал, через вращение за колесо руками, с вывернутыми свечами,
прокручивается не на полный оборот: т.е. только в обе стороны то упора.
кроме того, вместе с пластиком во впускных каналах было полно
песчинок, которые выдули лишь в паре цилиндров,
где можно было поймать закрытое положение клапанов
Так достаточно?
pna, Фордовский техдок не требует демонтажа двигателя для снятия ГБЦ. Требуется лишь подъемник или яма для отсоединения деталей выпускного коллектора. Так что не ведитесь на предложения снять двигатель.
pna
спасибоDoc Brown писал(а):... Требуется лишь подъемник или яма для отсоединения деталей выпускного коллектора.
Подтверждаю!
Есть у мну друг фьюженовод. Поскольку он имеет неогрниченную гарантию, полнейшее КАСКО и блат в руководстве одного из сервисцентров, то очень любит издеваться над тамошними слесарями.
То капот из-за царапины меняет, то движок по причине мнимого стука раскидывает.
Так вот, при вскрытии двигуна его съём НЕ требуется!
Александр1976
Двигатель снимать не надо. Я снимал головку для ремонта по книге рима но там кое-что лишнее написано, чего не нужно делать- точнее- нужно , но можно не снимать. Самое тяжкое- открутить и прикрутить выпуск к головке. Там места для рук нет, а лезть приходится ключом и головкой торх. И двигатель домкратить, но это почти при любой разборке двигателя.
