Пуск двигателя Ford Fusion 1,6 на холодную.
qwazar38
- Полное имя: Вадим
Проблемы начались с прихода холодов. Не запустился при -2. Почитал. Вначале попробовал способ по своим заключениям, снял патрубок от воздухана к заслонке и заткнул его поролоном-запуск с 1 раза. Заменил датчик заслонки, почистил заслонку, этим-же средством помыл датчик давления впускных газов. Свечи стоят новые-япония иридий, расходники менял летом(масло Мотюл, фильтры Манн), провод к минусовой клеме АКБ чистый. НЕТ нормалного пуска двигателя, а иногда запускается с малыми оборотами и при нажатии на педаль газа глохнет. Что может быть еще?
Подсос воздуха? Шланги хоботы проверяй
qwazar38
- Полное имя: Вадим
Re: Пуск двигателя Ford Fusion 1,6 на холодную.
Спасибо, но так-как все работы по авто делаю сам(имею большой опыт но на карбюраторных движках), то сборку провожу внимательно и исключаю возможности подсоса и т.д и т.п.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Я не учел, что на современных авто помимо стартера есть электроника и есть инжекторный насос, который создает давление в системе, и куча других датчиков на которые нужна эл.энергия, стартер первостепенная задача в цепи, а на все остальное заряда не хватало, моему АКБ больше 10 лет, он крутил, но уже не выдавал заявленный ток (вместо 500 выдывал 140) Успешная замена АКБ и запуск в морозы как у молодого с завода.
Спасибо.
Спасибо.
