Индикатор дальнего света
Zigtak52
Полное имя: Артем
#1 Сообщение Zigtak52 » 15 ноя 2017, 07:22
Здравствуйте, подскажите , при включении зажигания загорается индикатор дальнего света, когда включаешь габариты , индикатор гаснет, что может быть ? Ближний и дальней работают нормально, клеммы скидывал
#2 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2017, 10:43
Где-то масса уплывает
Re: Индикатор дальнего света
#3 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2017, 19:17
Zigtak52, отсоедини разъемы обеих фар и включи зажигание.
Если симптоматика повторится - проблема в блоке управления светом.
Если нет - смотри фарные разъемы и особенно массовые провода на крыльях.
#4 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2017, 19:46
Не, фары управляются релейками. Дергай релейки и массы поперечины
Zigtak52
Полное имя: Артем
#5 Сообщение Zigtak52 » 15 ноя 2017, 20:44
Что такое масса поперечины можно поподробней ?
#6 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2017, 20:54
На поперечине есть как минимум 4 точки крепления массы. На саму поперечину масса заводится слева на стойке А. Вот эти точки и проверять. Чтобы не ржавое было, не раскрученое.
