Не держит ручник после замены тормозных колодок
Homer_64
#1 Сообщение Homer_64 » 10 авг 2017, 20:27
Очень долго рылся в интернете, но так толком и не нашел ничего по моей проблеме.
Вообщем ситуация следующая - после замены тормозных колодок у какого то гаражного "мастера" не получилось подтянуть ручник. Времени разбираться не было, уезжал на юг, поэтому отложил эту проблему до лучших времен. Вот в последнее время решил вернуться и надо понять откуда танцевать. До замены колодок ручник хреновенько, но работал ( но судя по состоянию колодок, когда их вытащили, зак 130к пробега их не меняли ни разу. Подтягивание ручника по инструкции проблему не решает. Вообщем сам вопрос - скидывать барабаны и смотреть, что-то там не так могли собрать? Возможно-ли что я просто не те колодки купил? Машина с ABS, колодки бошевские были, но не помню артикул. При желании можно найти. Вообщем куда двигаться? Автозапуск без ручника не работает
joy111
Re: Не держит ручник после замены тормозных колодок
#2 Сообщение joy111 » 10 авг 2017, 22:16
Homer_64 писал(а):Автозапуск без ручника не работает
Автозапуск видит концевик а не физическое отсутствие ручника.
Homer_64 писал(а):Вообщем сам вопрос - скидывать барабаны и смотреть, что-то там не так могли собрать?
Верно-вскрытие покажет.
Homer_64 писал(а): Возможно-ли что я просто не те колодки купил?
А это,тоже,на вскрытии выясниться.
Имею привычку вести бортовой журнал с описанием каталожных номеров-и тебе советую.
#3 Сообщение timoha-07 » 10 авг 2017, 23:20
Homer_64 писал(а): Вообщем сам вопрос - скидывать барабаны и смотреть, что-то там не так могли собрать? Возможно-ли что я просто не те колодки купил?
Скидывать - да. На барабанах с таким пробегом есть бортик, чтоб их снять, жопорукий будет в нагляк тянуть и оборвет козырьки на поршнях РТЦ, без козырьков торцы колодок могут соскочить с поршней и покоцать пыльники, если адекват менял колодки и не испортил козырьки- то сильно свел вилки самоподвода, чтоб новые колодки не мешали посадке барабана с бортиком ( стачивание бортика не входило в смету)))
А если жопорукий все- таки , то и покалечил механизмы самоподвода. А если во всех отношениях адекват менял колодки - то тросы ручника "залохматились", менять их.
Колодки вообще ни при чем.
Homer_64
#4 Сообщение Homer_64 » 16 авг 2017, 19:34
Да, про автозапуск не совсем корректно выразился, видит он конечно концевик, и в принципе работает, но тогда машина укатиться куда нибудь благополучно)))
Вообщем разобрал вчера с левой стороны, собрал все обратно все как по инструкции. До левой стороны пока не добрался. Механизм самоподвода работает, после сборки покачал педалью тормоза - механизм щелкнул, колесо начало держать. Потом все собрал, прокачал, затянул гайку - никакой реакции, и трос с левой стороны обратно не возвращается, с правой очень маленький ход - буквально несколько миллиметров, но тянуть ручник больше некуда. Правую сторону все равно разберу конечно через недельку, но причина невозврата троса не ясна ( в колодке трос прекрасно ходит, не возвращается сам который под днищем идет)- сам трос под замену или еще что то там можно посмотреть? И заодно код троса подскажите,если не сложно, по каталогу не понял
#5 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2017, 23:10
Homer_64, покопай нафталин за тросы ручниковые. Там жевано все не раз и коды обнародованы и картинки. Вот фигнёй занимался измеряя ход тросов...рукой вытяни трос за ту часть что без рубашки над балкой, при отпущеном джойстике и позырь на сам трос - пластиковая оплетка троса вздыблена - в топку его, покупай новый.
